VGA switch?
Anton Jonsson
VGA switch?
Inlägg av Anton Jonsson »
behöver hjälp med följande:
Ska installera en projektor som man ska kunna koppla in en dator till, både från mixplats (ca 20m kabelväg till projektorn) och från scenen (ca 15m kabelväg till mixplats, ca 20m kabelväg till projektorn) via vga.
borde jag satsa på en projektor med 2st vga ingångar?
eller ska jag satsa på någon typ av switch eller liknande vid mixplats? (isf, finns de någon burk som man även kan växla ljudet mellan dom på samma sätt? en av signalerna kommer att vara balanserad och en obalanserad.
eller har ni några andra förslag?
hela lösning med kabel till projektorn samt ev. någon burk bör inte kosta mer än några tusen.
tacksam för svar, ännu mer tacksam för snabba svar! :)
Markus Hammerin
Re: VGA switch?
Inlägg av Markus Hammerin »
Fråga Johan http://www.kabelbutiken.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mer hjälpsam nätbutiksinnehavare får man leta efter.
Det var inte mitt fel!
Mats Leijonhufvud
Re: VGA switch?
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Är du pressad ekonomiskt så växla bild i projektorn. Det funkar, men det blir snyggare med en switch.
Re: VGA switch?
Inlägg av Johan Fälth »
Med en Switch så slipper man bråka med fjärrkontroller dessutom
Anton Jonsson
Re: VGA switch?
en switch vore ju att föredra känns de som, är de någon som kan tipsa om en billig men bra, om de finns, som skulle kunna passa?
mvh anton
Robin Skarp
Re: VGA switch?
Inlägg av Robin Skarp »
Vill du ha en switch som behåller synken? annars så finns det för 5-600 på kjell.
Anton Jonsson
Re: VGA switch?
Robin Skarp skrev:Vill du ha en switch som behåller synken? annars så finns det för 5-600 på kjell.
ja precis! :)
Robin Skarp
Re: VGA switch?
Kramer electronics, http://www.kramersweden.com/products/mo ... 1346&sf=32" onclick="window.open(this.href);return false;
så kan du koppla en slutning där du vill ha den och lägga switchen vid projen så slipper du långa kablar.
