Bygga ett litet RF nät
Någon kunnig person som kan ge mig lite tips eller hur jag ska bygga!!
Så här ser det ut:
4st sattelit mottagre med olika frekvens ut på RF
1st dvd spelare
1st kabeltvnät med olika frekvenser på kanalerna
8st tv apparater med RF modulator
Jag vill ha som en slinga genom varje apparat så jag kan andvända kanalväljaren på tvapparaterna
Vad behövar jag, splitters/grenkontakter, dämpsatser,förstärkare, osv
Testade gjorde in and out på satmot. och dvd och vidare till tvapp. Men det blev inte bra, gryning bild
Så här ser det ut:
1st dvd spelare
Re: Bygga ett litet RF nät
Man använder en RF-modulator till varje enhet som TV-motagaren tar emot.
Jag skickar ett PM
Jag skickar ett PM
Det har jag
kan ju ställe vilken frekvens alla apparater ska ha
Man måste ställa dem på olika frekvenser annars blir det kollitioner.
se upp för intermodulation (att kanaler ligger för nära varandra)
nu börjar detta gå lite överstyr
Jag har koll va jag gör men jag har problem med typ "gryning" bild!
Jag behöver en som kan tipsa mig hur jag ska bygga det på ett bättre vis än det jag har testat
Har du grynig bild så har du troligen försvag signal till motagarna. Man bör ligga på en signal på ca 80db vid mottagaren.
Mitt förslag är att man tar signalen från satelit motagarna DVD och kabelTV nät in i en fördelare. Sedan skickar du signalen till en förstärkare innan de går ut till TV motagarna. Det viktiga e att man försöker hålla samma nivå på de olika enheterna och att man ställer utnivån på slutförsärkaren så att de håller ca 80db vid motagarna.
Kolla
Nu börjar det likna nått!
Hörde oxo att man inte skulle ligga så högt i frekvens på sat och dvd. Signalen blir svagare
Samt att ha Max 4 tv apparater på varje slinga
Högre frekvenser dämpas mer än låga. Därför har de bättre förstärkarna ett Slop filter som gör att man förstärker de högre frekvenserna mer än de låga för att kompensera långa kablar.
Det går att ha mer än 4st apparalter i en slinga. Det beror helt på vilken typ av uttag man använder och lägnden på kablen mellan uttagen. Då man har flera utag bör man använda ett uttag som har 13db dämpning. Då har man 13db dämpning ut och 1,4db dämpning i genomgång. Sen e det bara fram med papper och penna och räkna hur stark signal man får ut slutänden.
I signalvärden bör man ligga runt 80db efter uttaget. Man kan ligga något över och något under. Men yterst sällan bör man ligga över 90db och inte under 60db. Använd ett riktigt instrument för att mäta signalen. Har du inte ett sådant så finns det att hyra. Jag har ett sådant för uthyrning. Mer info finns i BMF-nät handboken
Tack för infon
jag återkommer senare efter tester
