Hejsan!
Har problem med en DSP-405 http://www.thomann.de/se/botex_dsp405_switchpack.htm
Den styrs via DMX men alla lampor går igång när man ska tända den lampan som är i kanal 1.
Alla säkringar och allt ser bra ut. Allt är rätt adresserat i ljusbord (Jester Zero88).
Någon som har en hum på vad som kan vara problemet?
DSP-405 problem
Patrik Lindström
- Presentation: Gör inte som jag säger, gör som jag menar.
- Anton Gildebrand
Re: DSP-405 problem
På en del sådana dimmrar så kan man ställa dmx-kanalen för varje dimmerkanal, du har inte lyckats ställa alla fyra på dmx-kanal ett på något sätt?
EDIT: Du har inte råkat ställa den i 1ch mode? Ställ den i 4ch mode så kanske det går bättre =)
Patrik Lindström
Re: DSP-405 problem
Så var detEDIT: Du har inte råkat ställa den i 1ch mode? Ställ den i 4ch mode så kanske det går bättre =)
