För några veckor sedan så satt jag på min skola och kapade kabel som var dålig och satt dit ny på Par 64or.
Det som råka hända när jag skalade kabeln var att på en del ställen så gick isoleringen upp, vilket väl inte är så bra?
Vad jag då gjorde var att istället för att kapa en till bit så tejpade jag med eltejp istället där isoleringen hade gått sönder fungerar det att göra så?
Det är väl inte bra när isoleringen är trasig, men det borde väl vara okej om man tejpar med eltejp el?
Isloreing på kabel?
- Johan Rex
- Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Jag skulle råda dig att bita dig i läppen o byta ut kabeln o skala dom ordentligt o byta ut de tejpade... I en Par kanna blir det VARMT o vad händer med eltejpen tror du när kannan har lyst 100% i ett dygn?
Helst ska du ju till o med ha extra värmetålig siliconkabel till Par kannor...
(\_/)
(O.o)
(O.o)
