Tjena!
Fyllde på caset med ytterligare tre trådlösa system och vad händer?
Jo, då räcker inte förgreningsdosan till för att Sennheiser fortfarande kör med sina stora klumpiga trafos.
Är det någon som hittat några förgreningsdosor som har gott om plats och kanske kontakterna på det andra hållet?
Det får gärna få plats en ett 6HErack.
Behöver minst 6st uttag.
Johannes
Trångt i förgreningsdosan!
Kolla efter "Bachmann Schukorack" på starfelt.se
Den med 9 kontakter borde funka om du hoppar över var tredje.
- Hans Ekdahl
Asp
Hade tänkt att köpa antennsplitt ändå, visste inte att strömfördelning sitter i den. 1st ASP2 räcker alltså till både antenndistr. och strömförsörjning för 4system!??
Köper man Sennheisers antensplitt så finns det bara antenfördelning och spänningssplitt i den man måste ha en extern antenförstärkare oxå men de får sin ström via antenn splitten.
annars tycker jag om de som sätter en meter elsladd på sina trafos så att vårtan inte sitter direkt i utaget. då låser man inte upp en massa utag för väggvårtans skull. JTS har det så på sina trådlösa.
- Hans Ekdahl
Re: Asp
Japp precis så, sen finns det både rikt och rundstrålande antenner att välja mellan, samt externa små antennförstärkare, tror även att det finns en modell riktade antenner med inbyggd förstärkare.Johannes Nordgren skrev:Hade tänkt att köpa antennsplitt ändå, visste inte att strömfördelning sitter i den. 1st ASP2 räcker alltså till både antenndistr. och strömförsörjning för 4system!??
/Hans
när jag körde Sennheiser EW så körde jag en vanlig mascot-trafo. Elfa har en sladd med färdigmonterad DC-plugg, bara att parallellkoppla dessa.
Jag frågade på sennheiser om detta skulle funka, enligt dem är det lugnt så länge nätdelen kan leverera den mängd ström som mottagarna drar tillsammans.
