Fallskydd
Tommy Pettersson
Jag använder en sele med ett 3 meter långt "rullband" på. Men jag har inte fått någon riktig utbildning på hur den ska användas, men det är en liten blå låda som samlar upp bandet (som ser likadant ut som ett bilbälte) som man hakar fast i selen. Det har räddat mig från ett fall på iaf ~5 meter en gång. Egentligen ska det väl säkerhetskollas efter det använts och säkerligen regelbundet också.
- Fredrik Nilsson
Du bör kolla upp din säkerhets anordning annars kan det ge falsk säkerhet! Det kan vara små sömmar som gått upp och gjort selen obrukbar!
Jag använder en Petzl fallsele med hajkrokar! Är du intesserad av att köpa selar så kontakta "Polly" Nyhlén som tar in Petzl till Sverige, han lärde ut hur jag skulle använda min! PM mig för telefon nr.!
Work sucks, send me on tour!
Tommy Pettersson
Jo jag är medveten om att det nog ger lite falsk säkerhet, men jag har kollat den själv och ser inget som ser konstigt ut
Och så jobbar jag ofta inte på SÅ hög höjd, maxhöjd till våran tross är väl sisådär 8 meter. Men det är klart att säkerheten är viktig.
Inte kul när man sitter i rullstol och någon frågar vad som hänt;
Skulle rikta en pinspot på jobbet.
- Fredrik Nilsson
Ingo: Lånade selar, oftast helselar. Klätterkrokar då jag är tvungen, hellre stödlinor eftersom jag är van med att klättra med såna.
En fördel med stödlinor är att om man faller med dem så löser de inte ut, d.v.s. man kan fortsätta klättra med dem. Klätterkrok med fall arrest måste du ha någon form av backup på om du ramlar.
Klätterkrok med en grigri eller liknande i rep är väldigt smidigt, det har jag testat att klättra med och det fungerar väldigt bra.
Gäst
- Mattias Franzon
Falldämpare bör alltid användas om hajkroken ska användas som fallskydd.
Viktigt att tänka på när man klättrar, att kroppen får aldrig utsättas för en högre kraft än 600kg och det kommer man lätt upp i om man faller 1/2-1m i en statisk lina.
Mitt tips är att använda en y-klyka med falldämpare och snabblänkar till hajkrokarna. Då är det lätt att bara byta y-klykan om man fallit i den.
Petzl:s falldämpare löser ut vid c:a 200kg så det går utmärkt att hänga i den.
Till alla som utför höghöjdsarbete. Dvs. högre än 3m. Gå en kurs. Det är faktiskt er arbetsgivare som är skyldig att ni är utbildade, har rätt utrustning och att ni använder er av kunskaperna och prylarna.
Har gått C2:s kurs. Man kanske inte lärde sig massor nytt men man suddade ut gamla dumheter och fick upp sinnena för vad som kan hända.
PPE är inte bara för att skydda det är även för att göra jobbet lättare.
Ingo: Vi måste växla några ord någon dag. Det var länge sedan.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Ingo: Jag hänger i dem. Använder dem inte då jag klättrar. Att hänga i en stödlina fungerar ju lika bra som att hänga i en klätterkrok med falldämpare, skillnaden är att om man trillar en bit löser falldämparen ut relativt enkelt, vilket inte stödlinan gör. Skillnaden är att man aldrig får ha mer än en halvmeter fallhöjd med en stödlina, mer höjd = för hög belastning.
Eller, kan man falla en halvmeter med en falldämpare utan att den löser? MatteEMaT?
Jag har inte stenkoll på hårdvaran när det gäller klättring, men jag vet vad jag kan göra utan att det är farligt. Jag har gått en klätterkurs på totalt 24 timmar i lumpen som var väldigt lärorik (man är inte så kaxig när man hänger i en lina 50 meter över ett betongblock).
- Mattias Franzon
Vet faktiskt inte hur det är med ett fall på en halvmeter. Någon annan?
Gissar att den kommer att repas upp 1/10 av hela sömmen.
24 timmar är mer än många andra har.
Gäst
Jag sitter med bruksanvisningen till Crestos klätterlina 676KB framför mig, där sägs det att falldämparen dämpar belastningen på kroppen till max 600kg vid ett fall. Kraften på falldämparen är väl beroende på vikten på den som faller samt hur långt man faller enligt någon enkel formel som jag inte minns.
Å andra sidan hur ofta trillar man? Jag skulle blir grymt skakig om jag trillade ner var och varannan gång jag var uppe i taket och klängde...
Du kan väl ha klätterkrok (är det samma sak som hajkrok?) på en stödlina?
Tommy Pettersson
MattEMaT: Det är dessutom 24h ren utbildning plus flera månader då jag klättrat några gånger i månaden. Mycket lärorikt.
Ingo: Släng in 9.82 och höj upp något så borde den där formeln kunna bli någonting
Klätterkrok (d.v.s. hajkrok) i kombination med en grigri eller någon annan längdinställning i en lina är det bästa sättet (enligt mig) att klättra, fast stödlinor är mig veterligen enklare att få tag i. Stödlinor är grova linor med krokar i ändarna som man istället för att sätta runt någonting sätter i sin egen sele.
Tommy Pettersson
Gäst
Min fråga var mer ett ifrågasättande av problemet med att man trillar och därmed förstör sin fall arrest. Jag skulle vilja påstå att det är väldigt ovanligt att någon trillar. Skulle det vara vanligt så är det något som är fel och dom flesta skulle vägra klättra om det var på något annat sätt. På den produktion jag jobbar med i sommar halkade LDn på en grässlänt och slog sig, så här långt är detta det enda som hänt i olycksväg.
Och det behöver väl inte ens sägas att det är större risk att trilla ner om man är uppe i taket och klänger än om man jobbar på försäkringskassan (sorry är följe op menar jag)...
Ingo: Det heter inte förstöra sin fall arrest, utan förbruka
Har riggat punkter och klättrat en del under gårdagen. Använde en sele från Heightec (heter de så) med två krokar + fall arrest. Förutom att jag har rejält ont i bröstbenet (det är jobbigt att ligga på tross och hala upp kätting) så fungerade det väldigt bra.
