Kabelkrokar till trekansttross
Magnus Bergroth
Inlägg av Magnus Bergroth »
Tänkte hitta något bättre än remmar att sätta fast kabeln i trossen. Finns det några bra krokar att sätta i en trekantstross som man kan hänga kablarna på?
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Vi kör hakjärn där nedre kroken är vriden 180 grader jämfört med den övre. Sen har vi borrat ett litet hål för en säkerhetswire. Säkert snyggt och smidigt och ganska billigt.
Erik Olofsson
Inlägg av Erik Olofsson »
Jag har för mig att Clas O har en krok som passar mot tross
31-698 S-krok en bit ner på sidan
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 414;251528
Men då får man ingen möjlighet till wire.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Vanliga dubbelhakfästen går väl bra!?
Peter Hallin
Inlägg av Peter Hallin »
Vi säljer denna från Dougty
Ska inte "peaken" på en trekantstross vara vänd neråt? Då är det väl bara att lägga kabeln ovanpå trossen som när man har fyrkants?
Peter Hallin
Och på två stativ?
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Hasse Queisser skrev:Ska inte "peaken" på en trekantstross vara vänd neråt? Då är det väl bara att lägga kabeln ovanpå trossen som när man har fyrkants?
beror väll lite på vilket märke har för mig att det finns dem som man kan sätta på båda sätten.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Belastningsmässigt skall väl peaken vara nedåt som Hasse skriver. Eller?
Jag hadde för mej att maxvikten räknas med "peaken" uppåt. jag tror jag har hört det någon stans så jag gick in i bellakatalogen och kolla men där stod det inget om det. Men jag ska ta och kolla vidare.
Magnus Bergroth
Har trevägshörn och när man bygger en box så blir "peaken" nedåt. Då är det inget problem. Men när jag slingar trossen så blir det nästan alltid åt andra hållet, en kort sling i en 8 med två rör i den nedre ringen.
Magnus Bergroth
Tittade i "Prolyte technical matters" och i den visar dom på båda varianterna. I Milo katalogen står det 90% av max last med "peaken" nedåt och 100% med den uppåt när man slingar trossen.
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Jag har dubbel krokar "som ett C" till väldigt bra pris, en säck.
Skicka ett PM
Peter Hallin skrev:Och på två stativ?
Då blir det ju svårare. Har iofs sett någon lösning på det, men när jag funderade på var så kom jag banne mig inte på det. Att den ska peka neråt är något jag fick lära mig för länge sedan, och även läst någonstans, men då det var många år sedan jag sist hade med triangeltross att göra har jag inte funderat på det praktiska problem det medför när man har den på stativ.
Det finns ju speciella fästen för stativ om man vill att den ska peka nedåt, men de flesta som kör 3-kant kör nog med standardfästen och att den pekar uppåt.
Vad det gäller hörn och liknande för att bygga boxar så har man ju sett båda modellerna, dvs det finns dubbla uppsättningar av alla hörn om man vill ha den uppåt eller nedåt (till vissa trossfabrikat)
Peter Hallin
Försökt att hänga kabel på C-clamp på trerörstross med spets upp?
Patric Nord
Går det inte bra att hänga kabel i en sån här krok?
Själv så blir det elttejp eller remmar för min del. Viseligen e det okej med dubbelhalfästen men några S-krokar har jag inte alls i tanken. Det känns för farligt med tanken på att de lättt kan trilla ner.
Peter Hallin
Försök!
Andreas Birgerson
Inlägg av Andreas Birgerson »
Velcro-band?
