Rökmaskinen trasig?
Niklas Hansson
Rökmaskinen trasig?
Vår rökmaskin (en liten 800-wattare till replokalen) har slutat fungera.
Jag läste här på sidan att man kunde rengöra med dest vatten och vinäger, så vi provade det. Lät det gå nån timme, sedan hade vi bråttom iväg och glömde tömma ut resterna. Kom tillbaka några dagar senare och tryckte igång den med rökvätska. Då la den av helt och hållet.
Jag tror att det är pumpen som kleggat igen för den drar inget alls (som man brukade kunna se i slangar m.m.) och jag undrar om man kan göra något åt det?
Det är väl lika bra att dela på den och försöka rengöra pumpen? Nåt man inte ska göra när man är i farten?
Jag använder vänder bara destilerat vatten när jag rengör. finns det möjlighet att dela så kolla det annars e det nog så att det blir till och köpa ny maskin. Det finns en hel del utan DMX styrning som ligger i bra pris.
Niklas Olsson
Per Clementz
Niklas Hansson
Nu har jag äntligen kommit nånstans med problemet. Jag delade på minsta lilla rör och slang och blåste rent med tryckluft, men det fungerade ändå inte. Jag konstaterade att felet satt i värmeblocket. Jag körde genom lite starkare rengöring och det verkar fungera, måste dock köra något mer då där inte är särskilt bra drag i den än.
Var köper man bästa kvalitetsvätska? beställa via internet eller?
- Johan Rex
- Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Per Clementz skrev:Det du kan testa är att koppla loss pumpen helt och se om den fungerar.
Är det stopp igenom värmeblocket vilket det kan bli (har haft det själv), så kan man lösa det genom att trycka igenom varmt vatten med maskindiskmedel eller citronsyra. Detta löser upp alla avlagringar.
Ska man blanda en liten skål med varmvatten o maskindiskmedel, stoppa slangen i skålen o låta pumpen trycka det genom värmeblocket, eller ska man så att säga spola med kökskranen? Varmt eller kallt värmeblock...?
(har nämnligen själv ett block som behöver lite uppmuntran.
(\_/)
(O.o)
(O.o)
Jag beställer min rökdricka på Starfelt eller Bellalite. Billig dricka från nätet undviker jag för det e stor risk då att den blir igensatt för att den e inte e så ren som den borde va.Niklas Hansson skrev:Nu har jag äntligen kommit nånstans med problemet. Jag delade på minsta lilla rör och slang och blåste rent med tryckluft, men det fungerade ändå inte. Jag konstaterade att felet satt i värmeblocket. Jag körde genom lite starkare rengöring och det verkar fungera, måste dock köra något mer då där inte är särskilt bra drag i den än.
Per Clementz
Själv tog jag en förlängninsventil som används till lastbilshjul. Det är en slang som är ca 2 dm lång med bilventil.Ska man blanda en liten skål med varmvatten o maskindiskmedel, stoppa slangen i skålen o låta pumpen trycka det genom värmeblocket, eller ska man så att säga spola med kökskranen? Varmt eller kallt värmeblock...?
Blanda till varmt vatten och maskindiskmedel. Fyllde slangen och fäste den med en slangklamma på röret som går in i värmeblocket (efter vanliga pumpen).
Sen pumpade jag upp tryck med en fotpump som används för att lufta bilar.
Det tog inte många sekunder innan skiten i röret lossnade.
Jerker Björn
Per Clementz
Sund logik säger att blocket inte gör det, eftersom den svagaste länken spricker först och det borde vara stoppet i röret ( om det inte sitter någon gegga där som har brunnit ihop ordentligt), den andra svaga länken är slangen som vidgar sig och sist men inte minst så måste man ha lite koll på tryckmätaren. Vi snackar inte om 200 kilos tryck nu.Jerker Björn skrev:Heh, kul om blocket hade exploderat du.... :/
Om man inte ska ha den största kompressorn bå börj jag väll inte häller använda luft tuben till dykningen.
- Leif Baltazars
Hejsan! Eftersom det oftast är kalk som lagrar av sig i maskinerna så har jag kört ättika igenom maskinen med jämna mellanrum.
- Emil Enander
- Leif Baltazars
Magnus Lindh
