Rök/Haze maskin ?
Anton Stjärnbrandt
Rök/Haze maskin ?
Vi funderar på att skaffa nya maskiner.
Idag använder vi Jem ZR33 och Martin Magnum 2500HZ.
Vi önskar eventuellt högre output men framförallt kompaktare format. Speciellt ZR33 blir väldigt tung att släpa på.
Någon som har tips på vad man ska satsa på ?
Re: Rök/Haze maskin ?
Jag har lite olika maskiner!!
Den som är bäst är Swefog Xeon MK2
Gjorde en AB test på den sök på youtube så hittar du den
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Har swefogen med. Riktigt nöjd.
Inlägg av Johan Fälth »
mdg atmosphere är ju väldigt trevlig.
Vill man inte lägga dom pengarna så tycker jag att ROBE HZ400 är väldigt bra.
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Vi kör med Smoke Factory Tour Hazer, skitnöjd.
Öser på bra om man vill, enkel att släpa med och har aldrig strulat på 3 år.
Mattias Carlsson
Såg swefog kommer me rackmonterade modeller nu också
Anton Stjärnbrandt
Tack för tipsen på hazer !
Jag tycker själv att Tour hazer ser sjukt liten och smidig ut !
Rök då ? :)
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
min röst för vanlig rökmaskin går på antari f100, helt galen maskin
Mattias Carlsson
Själv ha jag haft mycket problem med antari maskiner som strulat. Men kanske bara är jag
Samma här!!
Framför allt pump å triac som går sönder
Mattias Carlsson
Ja precis så jag köper ej antari längre. Haft bättre lycka till och med me noname kina maskiner
Anton Stjärnbrandt
Hur är Smoke Factorys rökmaskiner ? Nån modell som är bra ?
jag har öppnat kinamaskiner och hittat antaridelar innuti...
fixade en maskin den hade dom inte ställt in temperaturen riktigt på så den blev inte varm nog och bara spottade drog upp värmen sen fukade den perfekt
Tobias Norrfors
Inlägg av Tobias Norrfors »
Om du ska ha en liten och smidig maskin med hög effekt är det Viper 2.6 som gäller.
Birdstreet Production
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Som budgetalternativ rekommenderas tourhazern varmt.
Bönder gör på Bönders vis!
Anton Stjärnbrandt
Hur är Look Unique Hazer ?
Hur är Smoke Factory Captain D ?
Tobias Norrfors
Smoke Factory Captain D måste vara en ripoff på Viper NT..?!
Fredrik Thörn
Jag är lite inne på att skaffa en TC4 från Smokefactory, verkar mosa ut bra med rök!
Anton Stjärnbrandt
Vad kör ni för case till Look maskinerna ?
Emanuel Tilly
Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Inlägg av Emanuel Tilly »
Anton Stjärnbrandt skrev:Hur är Look Unique Hazer ?
Unique funkar bra! Trycker ut ordentligt med haze, och om man jobbar lite med den kan man få rätt bra resultat.
