Läste nånstans att det är bra att ha rökvätska i pumpen vid lagring då det håller pumpen smörjd eller något i den stilen. Och blåsa rent värmeblock med tryckluft? Känns lite jobbigt att öppna chassit och lossa rören så ofta
Vad bör man tänka på ?
Niklas Hansson
...Köra torrt med vätskan inför lagring?
Så hur ofta gäller dessa tips? Om man använder rökisen 2-3 ggr i månaden, bör man rengöra efter varje gång då? Antar att detta skiljer från olika tillverkares maskiner, men i allmänhet?
- Måns Nilsson
Man ska, som många skrivit, köra destvatten genom då och då. Det ska stå en lång fin stråle ur munstycket om det är nog hål genom. Öppna maskinen, rigga till elmatning till _bara_ pumpen, och ladda med destvatten på sugsidan. Man ska alltså köra genom med kall maskin. Eventuellt, om det geggat igen ordentligt, kan man vilja värma på och köra med destvatten också. Men mätvärdet är lång fin emulering av Manneken Pis med kallt element.
Elmatning till pumpen, om det är 220V, löser man med ett SafeBlock. Om man har ett.
