Hazer/rökmaskin/cracker??
Prolle Fröderberg
Inlägg av Prolle Fröderberg »
Har läst lite i "Rökmaskiner" trådarna och blev inte så mycket klokare, så jag startar en ny och hoppas på ideér.
Jag vill ha ideér och tips på maskiner som kan producera fin rök/dimma. Ni som jobbar där ute vet ju vad man ska tänka på när det gäller val av maskin.
Salen jag ska "Rök/Dimm-sätta", nytt namn jag kom på just nu, är ca 700m2 beroende på hur man mäter. Scenen är ca 150m2 och takhöjden varierar från 7,5m över scen till ca 13m över publik så det är en ganska stor lokal. Ventilationen är något man får slåss med då den är väldigt effektiv. Det kommer dock en app till paddan snart så jag kan reglera ventilationen därifrån.
Har testat med en Swefog intellahazer med bra resultat, dock tog det ett tag innan salen var fylld och man kunde se "ljusstrålarna" riktigt. När vi stängde av så var så var röken borta på ca 20-25 minuter, dumma ventilation.
Vad ska man tänka på när det gäller vätskan? Allergi, lukt, åtgång, pris, vilka rester blir kvar i lokalen m.m
Kom gärna med förslag och priser, för och nackdelar. Swefogen var lite i det dyraste laget, men man kan kanske hitta en beggad?
Prolle
Carl Bergander
Re: Hazer/rökmaskin/cracker??
Inlägg av Carl Bergander »
Swefog ultimate eller MDG atmosphere
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
Carl Bergander skrev:Swefog ultimate eller MDG atmosphere
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Jag har en swefog maskin lite använd i case som
Du kan få köpa av mig genom Park om du vill.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
En maskin som verkligen imponerat på mig är HZ500, mycket fin rök och tyst är den också. Priset är även det väldigt snällt :)
