Länka signal till steg
Robban Markusson
Inlägg av Robban Markusson »
Hur många slutsteg kan man länka efter varandra utan at signalen påverkas?
Och hur påverkas utgången på mixern om man ansluter tex 6 steg? (Numark cm200)
Daniel Noise Johansson
Re: Länka signal till steg
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
För alla andra lärande så kan jag meddela efter en konsultation med min chef att det utan problem går att länka 6 steg på samma utgång med helt utan eller enbart en knapp marginell signalförlust som kan rättas till med att peta till Master'n lite!
Fan av 3Fas feat Nollan!
Tomas Carlsson
Presentation: Äger och driver Soundservice verksam som ljudtekniker, servicetekniker och installatör
Inlägg av Tomas Carlsson »
Detta beror ju på hur låg/hög utgångsimpedansen är på mixern och på hur hög/låg ingångsimpen är på stegen.
Dessa bildar en spänningsdelare så nivån är bara ett av problemen, kapacitiva element påverkar frekvensgången. morderna mixers har ofta bra drivkraft och låga ut impar och ingångarna utgör ofta ingen större belstning så det funkar.
Man bör även ta hänsyn till kabel längder då tunna lågnivåkablar har rätt stora resistanser över avstånd och även dessa ingår i spänningsdelaren.
Någon distributionsförstärkare skulle nog ja föredra i allafall om stegen befinner sig på olika platser och inte i samma rack.
Tomas Carlsson skrev:Detta beror ju på hur låg/hög utgångsimpedansen är på mixern och på hur hög/låg ingångsimpen är på stegen.
Äntligen ett rimligt svar här! :)
Dom gånger vi använder 2-3 rackar så står dom intill varann med signalkabel (mikrofonkabel)
Mixern är en Numark och stegen är enbart LAB så det är inga No-name produkter.
Vi har en "distributionscentral" 2 in - 6 ut men utan förstärkning, har dock tittat lite på en förstärkare till den.
Har annars ett Behringer DCX filter med 3 in - 6 ut som går att använda som distribution...
