Hur långt vågar man gå när det gäller kopior. Tycker att detta exet är lite väl magstarkt.
http://www.scenpuls.se/produktnyheter/d ... 2-top.html
Var går gränsen.
Var går gränsen.
Det e inte säkert att det e en kopia utan ett det e utsorterat orginal eller att de tillverkar orginginalet på licens. Det e precis som endel renkus lådor fins att köpa av märket cube eller några av stagelines prylar som tillverkas av JTS mm. Jag vet att JTS sorterar ut de som inte "håller måttet" enligt deras krav de sälgs till andra fabrikat som de i sint tur sälger i sitt namn.
Martin Cargerman
Martin Cargerman
[Klicka för förstoring]
Information
VRX932LA
Tillverkare: JBL Professional
Artnr: 30-6101
Pris: 22800.00 SEK
Pris ink. moms: 28500.00 SEK
Inlagd: 2006-04-24
VRX932LA, Constant Curvature Line Array komponent 22800.00 SEK
[28500.00 ink. moms]
PA-uthyrare, installatörer och musiker efterfrågar små portabla ljudsystem med hög prestanda och därför utvecklade JBL VRX932LA Constant Curvature Line Array. Med gemensamma komponenter från VerTec i en kompakt 12” 2-vägs konfiguration till ett överkomligt pris som ger fantastisk täckning och koherens. VRX designades som en mer kompakt och portabel variant av VerTec serien och är perfekt för mindre applikationer. VRX932LA har exceptionell effekttålighet och flexibilitet och låter helt enkelt fantastiskt.
Egenskaper:
JBL’s neodym Differential Drive® baselement.
Tre neodym drivers för hög effekttålighet och utökat frekvensomfång.
Constant Curvature waveguide ger koherens.
Dubbel stativkopp med två olika vinklar, en eller två högtalare kan monteras på 35mm stativ eller ”dansbandspinne”.
Integrerade flygfästen för enkel riggning av upp till 6 lådor.
I passivt läge finns en treläges dämpsats i diskanten för “array shading” (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
Specifikationer:
Frekvensomfång (-10 dB)1: 57 Hz - 20 kHz
Frekvens respons (±3 dB)1: 75 Hz - 20 kHz
Spridning: 100° x 15° nominellt
Delning: Bi-amp / passiv, omkopplingsbar HF-dämpsats
Delningsfrekvens: 1.2 kHz
Effekttålighet, passiv: 800 W / 3200 W (Kontinuerligt/Peak)
Bi-amp LF: 800 W / 3200 W
Bi-amp HF: 75 W / 300 W
System Max SPL2: 130 dB SPL peak (passivt)
LF: 130 dB
HF: 139 dB
Känslighet (1w @ 1m): 95 dB SPL (passivt)
LF: 95 dB
HF: 114 dB3
Baselement: 1 x JBL 2262H 12” Differential Drive
Diskantelement: 3 x JBL 2407J, 1”, neodym kompressionsdriver
Nominell Impedans: Passivt: 8 ohm
Bi-amp LF: 8 ohms
Bi-amp HF: 8 ohms
Dimensioner (H x B x D): 349 mm x 597 mm x 381 mm
Vikt: 21.8 kg
Så ska det se ut inga jävla kopier!
Information
VRX932LA
Artnr: 30-6101
Pris: 22800.00 SEK
Inlagd: 2006-04-24
Egenskaper:
Specifikationer:
LF: 130 dB
HF: 139 dB
LF: 95 dB
HF: 114 dB3
Bi-amp LF: 8 ohms
Bi-amp HF: 8 ohms
Vikt: 21.8 kg
