Tänker inte tillverkarna av aktiva högtalare?
Det slog mig när det talades om aktiva lådor och apparatkontakter i en annan tråd att det är en sak jag länge funderat på med dessa.
Att många börjar byta ut apparatkontakter mot powercon är ju bra, men varför tänker de inte ett steg till?
På nästan alla aktiva lådor finns det ju en link-ut för signalen. Jättebra om man vill länka flera lådor, särskilt när man kör dem i par som monitor, men varför i hela friden finns det ALDRIG (ok, någon kommer säkert att rätta mig på den punkten, någon enstaka har säkert tänkt till) en link för strömmen????
Med den lysande lösningen med signal och pulver i en och samma kabel så är det ju yrkespuckat att inte kunna linka strömmen också!
Johannes Tegern
David G. Åhman
Johannes Tegern
Christoffer Carpvik
Varken nya eller gamla faktiskt.Johannes Tegern skrev:Den gamla RCF ART 300 har väl apparatsladd link på strömen? Men inte den nya ART-serien, tyvärr.
Några lite dyrare modeller har jag också sett har link (RCF TT nämndes), men majoriteten av konstruktörerna verkar ha glömt tankemössan hemma när de gick till jobbet.
Det e så bra med de gamla ART 300 med linken på utgången för strömen. Jag gjorde en övergång till Etc till vanlig grenutag så slipper man dra fram backline el till effektpedaler mm när man använder artarna som monitorer.
Hmm... antingen finns det fler modeller på gamla ART eller så är mitt minne jäkligt dåligt, men på de jag hade så fanns det nog ingen link.Marcus Jönsson skrev:Det e så bra med de gamla ART 300 med linken på utgången för strömen. Jag gjorde en övergång till Etc till vanlig grenutag så slipper man dra fram backline el till effektpedaler mm när man använder artarna som monitorer.
- Björn Lundin
Jakob Carlsson
Välkommen till klubben för EON15 dåIan Delahorne skrev:SpeakerPower, som gör OEM-moduler av B&O IcePower, har powercon link.
Jag undrar även varför i h-e EON15 har ström och signal på olika sidor av lådan.
Jag undrade det senast igår när jag riggade med två EON15, kanske är design? Det ska gå ut en kabel på varje sida i samma höjd om man inte använder link för signalen för då får man ju två ut på högra sidan (om man står bakom högtalaren alltså).
Är det bara på EON15 som ström och signal sitter på olika sidor? Sitter dom på samma sida på alla andra EON-högtalarna?
