Steg som pallar hög värme/luftfuktighet...
Rolf Sirak
Inlägg av Rolf Sirak »
Hejsan...
Börjat titta efter begagnade steg som klarar hög luftfuktighet, typ badhus, tropicerna...
Vad skall jag leta efter....
Emotser alla förslag och bra att veta tips..
lev å må
häls riffo
Re: Steg som pallar hög värme/luftfuktighet...
det låter som du söker en niva monterad sovjet rörstärkare som klarar en atomexplotion *full*
sök ett steg med lackade krätskort och bra kylning
eller ställ grejerna i ett klimatanpassat skåp
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
För installation? Så länge utrustningen är påslagen så ska det väl inte vara några problem med vanliga steg
Rolf Sirak
Skall lira i Tropicerna och där såg jag inga stegrackar med fläktkylda steg..
Så påslag dygnet runt går bort då vi pratar 40 + åsså lite regn på det då snackar vi luft fuktighet..
Kylskåp går oxå bort..såg inga stegrackar därnere som hade sep kylning.
Förmodar att vi pratar gamla LAB härkar standard fast mosfet trissor o lite modern teknik..finns det..??..
lev å må
häls riffo
spontant låter det som steg utan fläktar
villken efekt snackar vi?
Rolf Sirak
Haloj Niklas
Då jag rör mig i kretsar jag inte har en aning om så är jag anpassningsbar.
Finns det feta blysänken som tar undan 218 subbar så är det ok..
Är det mera blygsamma watt kontra pengen så får man tugga i sig det..
Jag söker info o förslag i första läget.
När jag var därnere o frågade förstod dom inte temp/fukt problemet då dom lever med det.
Så när jag pratade Crest, Qsc osv var det no comprende...
lev å må
häls riffo
oj jag fick en tanke i huvudet som är helt sjuk har ett traynor steg från 18hundra kallt som om jag inte mins fel trycker ur sig 1200w på ett mycket otrevligt sett i 1,2 ohm
jag hoppas att det inte är nått som är aktuellt
en tanke är köp slit och släng i stället och har ett par extra steg med
nå kina
alto största steg spelar bättre än QSC usa 1300
fast kanske inte dubbel18 har aldrig testat
Rolf Sirak
Jodå Niklas...
De var oxå en tanke som slog en att inhandla en packe Behringer inuke från Tysken
å få några års garanti...testa o se vad som händer...
Lägger in det i agendan som ett förslag..
lev å må
häls riffo
Olle Johanson
Inlägg av Olle Johanson »
Spontant så ska du använda steg utan fläkt, gamla lab ss 1000b till ex. Se till att de är täta och sen en fläkt som kyler den maffiga kylflänsen. Är det ställen som ger intäkter på slutstegen så köp lite billigare så du har råd att byta vid behov och ha alltid ett i reserv :) Värme och fukt är ingen bra kombination. Du får annars sätta slutstegen i en hemmabyggt kylskåp som samtidigt avfuktar luften. har du tillgång på kallvatten och en gammal bilkylare så har du en bra start på kylaggregat :) luften som kyls av kondenseras oxå och torkar luften lite granna .
Rolf Sirak
Hejsan Olle..
Visst har man funderat på gamla ss1000 steg...ligger ju rätt i pris oxå nuförtiden så man har råd med en
packe...hade sådana då dom kom, men har förträngt dom..
Gick/går dom att brygga..
Kommer ihåg att ljudkvaliteten inte var det man gick igång på då..
Skall låna ett sådant steg o testa...så kanske jag kan omrevidera mitt tidigare omdöme...
Lev å må
Häls Riffo
Olle Johanson
Hej..
Jag haf haft några genom tiderna oxå. Dock tycker jag att ljudkvalliten var riktigt god, kanske hade jag en nyare upplaga ? Det jag gjorde med mina vara att stätta i större kondningar, så mycket det bara fick plats :) Jag har för mig att det går att brygga dessa steg, fast dock bara i 8 ohm, fast med bra kylning borde inte bryggat 4 ohm vara en utopi. man är nog tvungen att koppla lite speciellt, typ minus från ena kanalen och plus från den andra, vet inte om man var tvungen att göra nån special adapter till signalen... Jäkligt slitstarka steg är dom iaf :)
Rolf Sirak
Haloj Olle...
Om dom går att brygga i 8 ohm är jag mer än nöjd...
Blir lite vintage nostalgi i Timrå denna sommar..
Har några goda vänner som vägrar släppa sina tunga kelgrisar så det
finns några att testa..
Vill minnas att dom klipper fult när det går undan..men varför vara petig..
lev å må
häsl riffo
Anders Öholm
Presentation: Jobbar på Ljudfixarna i Stockhlm AB
Service,uthyrning,försäljning av ljud/ljus
Inlägg av Anders Öholm »
Sök efter ett steg utan fläktar,damm,ludd,fukt är en kombination som knäcker det mesta.
Leta efter ett gammalt LAB SS1000B
