Frågor Ang elverk och ljud
Olle Johanson
Inlägg av Olle Johanson »
Läste lite på forumet och flera här verkar ha bra koll på elverk och ljud i hop med detta.
Har några frågor om hur hårt man kan våga köra.
Ljud drar ju inte så stor "kontunielig" effekt utan det är ju pulserande. Tex när jag kör två basar, 2 topp, slutstegs effekt tillsammans ca 4kW. När jag drar på så gott som fullt så visar en "watt" mätare på ca 800w från elnätet i medelförbrukning. Kan man använda sig av medelförbrukning när man dimentionerar elverk plus en marginal?
Jag använder honda verk som klarar 6,5kva kontunieligt. Generatorerna är överdimentionerade och kan leverera 10kva kontinueligt men eftersom att motorn bara är på 13 hp så har de angivit effekten till 6,5kVa.
Hur mycket vågar man lasta och fortfarande vara på den säkra sidan? Detta system jag skrivit om låter bra och funkar perfekt, men vågar man dubbla slutstegseffekten på samma verk? Verken är trefas verk, vet inte om det oxå ger ännu bättre och jämnare gång på elverken om man använder alla tre faserna,vilket jag måste om jag ska lasta på mer effekt. Kommer effektuttagetr med 90 graders förskjutning mellan faserna och på så sett gungar inte genrator lika mycket i takt till musiken ?
Jag kanske är ute och seglar, men här har ni har koll :)
Har bara kört på en av faserna än så länge med det systemet jag skrev om och visst såg man att generatorn vickade lite på sig när basen slog, men inte mycket, det är det jag undar om det blir jämnare om man delar upp det på tre faser?
Först är det ett antal studentflak som jag ska köra, det gick bra förra året. Nästa bus är att sätta 8 dubbel 18" och 6 toppar på ett släp och ha lite kul "strandstereo"..
Skulle vara bra om mina två elverk räckte till detta utan att man behöver spela för svagt.
Varje bas matas med 1200w rms vid fullt uttag, varje topp ca 600w Men som sagt, det är pulserande ström och slutstegen är inte switchade och det finns gott om kondingar där i
Tack för att du läste och ännu större tack om du orkar skriva nåt svar.
Mvh Olle
Re: Frågor Ang elverk och ljud
hej om du inte har 4fas så har du 120 grader mellan faserna verken kommer att gå bättre på jämn belastning men jag är inte säker på att inbromsningen av generatorn kommer minska genom att köra jämn belastning
Olle Johanson
Tänk att jag tänkte så fel med graderna ;) Än så länge har det aldrig bromsats in / gått ner i varv. Det enda man ser är att det gungar lite i takt eftersom att belastningen ökar och minskar.
Generator o motor sitter i gummi bussningar och kan därför röra sig. Antar att det första som händer om varvtalet minskar är att frekvensen minskar och det gillar inte swichade nätdelar....
Tobias Olofsson
Presentation: Skruvar mycket med bilar men ljud och ljus är ett stort intresse.
Elektriker till yrket
Inlägg av Tobias Olofsson »
Jag har kört ljud på studentflak 3-4 gånger.
Med dåliga resultat. Hyr elverk från 9kw till 13. 3fasare.
Kört 2 bassteg å ett toppsteg och alla steg fick var sin fas. Basstegen drar ca 10A vid maxbelastning i "bänk" och toppsteget hälften.
Brukar funka å spela bas en liten stund och sedan så orkar inte de verken JAG haft och levera tyvärr.
De funkar säkert bra om man sätter en 9kw värmefläkt på dem eller något men inte stora basar. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Men kan man kompromissa lite på basen (så går det att spela på)
Olle Johanson
Själva generatorn är på 10kVa för att klara stora plötsliga strömpåkänningar. Det är motorns styrka som begränsar kontunueliaga uttaget till 6,5kVa.
Jag har inte haft några som helst problem med att köra 2 dubbel18, topp och spela fullt.
Varvtalet håller sig.
Det jag undrar är om det finns nån viss procent av belastning mn ska hålla sig inom jämfört med elverkets kapacitet när man kör ljud och om det är medelförbrukningen på anläggningen man ska utgå ifrån eller räkna på max specifikationer på slutsteg.. När jag kör dessa system på max är medelförbrukningen på ca 8-900w.
Kör jag med skärt brus är det ca 4 Kw.
Anders Öholm
Presentation: Jobbar på Ljudfixarna i Stockhlm AB
Service,uthyrning,försäljning av ljud/ljus
Inlägg av Anders Öholm »
Om du har köpt ditt elverk på jula måste du vara extra uppmärksam.
Förra sommaren skulle jag köra ljud åt en kund som skulle levera strömmen till anläggningen.
LAB C 48:4 steget fick elagget från jula att krokna vid en nivå långt under steget kapacitet.
Jag har kört samma rigg på ett Honda agg som leverade 10A utan problem.
Jula 16A kostar 2500 ink
Honda kostar 8000 ink
Snart finns säkert nåt starkt och billigt fråpn Behringer.(som suger ännu mer)
Olle Johanson
Hej och tack för omtanken. Skulle aldrig använda billiga elverk till ljud eller annan känslig elektronik. Har några rätt dyra elverk . testat att köra bas steg i klipp för att kolla hur verket reagerade och det höll farten utan problem :) Att ligga o pumpa 90% konstant fungerar fin fint :)
