Valbart passivt och aktivt, Hur?
- Mikael Hedman
Har en högtalare (TurboSound TMS-2) med inbyggda passiva filter, vill kunna köra denna med dom andra som jag har som endast är aktiva, men vill även behålla filtren så jag kan köra den "single" om det skulle behövas! Förslag på hur göra?
Har för mig filtren var kopplade på detta sätt!
Se bifogad bild!
Så frågan är om jag bara kan sätta in en strömbrytare på ingående kablar (In Passivt) till filtren och sedan lägga in kablar direkt på elementen till det aktiva (In Aktivt)?
Tänkte mest på att det borde ju fungera, men vad händer om jag inte har samma delningsfrekvenser aktivt som det är passivt?
Se bifogad bild!
- Bilagor
- Delning.jpg (17.3 KiB) Visad 4765 gånger
Jonas Areskough
Ja du ska ju ha strömbrytaren således så att kraften från slutsteget inte når filtret, dvs att du ska sätta den på kabeln från filtret till högtalaren på respektive bas, mid, hig. det räcker ju att bryta en pol på varje krets bara så har du mindre felmarginal. och det finns ju brytare med oberonde 2-8 poler så försök hitta en sådan så slipper du ha flera brytare
Jonas Areskough
- Mikael Hedman
- Mikael Hedman
- Andreas Vinnberg
