mic/strömkablage
Anton Stjärnbrandt
mic/strömkablage
vart köper ni kombinerad xlr/strömkabel på metervara? bra pris är ju inte fel...
Nalle Vikström
Inlägg av Nalle Vikström »
Använder aldrig kombinerade ström/signal kablar, men Genelec och Klotz har en som är godkänd för annat än installation. Koastar galet mycket, men den är godkänd för utomhusbruk, den är också fett tjock.
Det är ett issue enligt kabeltillverkarna med att dra ström och signal i samma gummihölje. Jag tror nog det finns nån elektriker här på forumet som kan förklara varför.
Enklast och billigast är att ta en 220V kabel och en xlr-kabel och sätta samman med eltejp varje meter eller liknande.
/ljudfadern
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Starfelt Company har...
http://www.starfelt.se/db/db.pl?id=1071 ... lista.html
Men personligen tycker jag att den är för grov. Den är fylld med mycket bomullstråd och är osmidig att rulla upp.
Båda kablarna ligger i gemensamt ytterhölje och du bör använda krympslang för att få till det.
Signalkabeln ensam känns klen och klarar inte någon större draglast så att man bör titta på en lösning med dragavlastning.
Hans Grapenholm
Inlägg av Hans Grapenholm »
Man får en inducerad spänning som "hoppar över" från strömkabeln till signalkabeln när dessa befinner sig för nära varandra. Problemet växer med kabellängd och strömstyrka. Sjukt bra isolerade kablar minskar detta problem men kostar ju också...
I seriösa installationer så har man skilda kabelstegar för strömkabel och signal/styrkabel p.g.a just detta fenomen.
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Belden 43908, Cabletronic säljer.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Anders Schärer
kabel
Inlägg av Anders Schärer »
Luthman har på lösmeter....
kör man ballanserat och tvistad kabel så borde det inte vara nått stort problem
Johan Hellgren
Inlägg av Johan Hellgren »
Har själv använt en helt OK hybridkabel (LK SPKAL1) från LINK Eurokable till Genelec och L-Acoustics P-lådor med kabellängder upp till 25 meter utan störningar eller andra konstigheter. Så den rekomenderar jag varmt.
Snacka med Tomas på Intersonic.
http://www.intersonic.se/eurocable/hybr ... audio.html
Anton Stjärnbrandt
tja johan !
om du rekommenderar en kabel kan den inte va dålig ;)
ska kolla upp den..
