Högtalare, Monitor och Mixer
Att taltydligheten är dålig beror på att andelen diffusljud (reflekterat ljud) är för stor i förhållande till andelen direktljud i lyssnarens öron. Det löser man genom att jobba på två fronter. Dels ser man till att minska diffusljudet på de mer avlägsna platserna i salongen, förslagsvis genom att använda absorbenter på bakväggarna och bakre delar av sidoväggar samt tak. Dels ser man till att välja och montera högtalare så att de så långt som möjligt spelar för exakt den yta som behöver täckas, och så litet som möjligt på väggar och innertak. För talljud med hög tydlighet är centerhögtalare underskattat, behöver man stereo är pelar-/linjehögtalare ofta bra verktyg.
- Magnus Söderman
Hej Anton,
jag tror jag vet vilken lokal det där är .. det är aulan på gamla högskolan i falun
jag har vart i den där lokalen ett antal gånger eftersom jag jobbade på skolan ett tag när den var högskola.
Kolla med Scekab (gamla FAS) om du inte kan göra en bra deal
på ett par begagnade L-Acoustic MTD 115 med processorer
och steg. Dom har säkert ett par gamla MTD 118 också..
Jag har använt MTD 115 i den lokalen för några år sen och det funkade utmärkt ..
Om du ska köra digitalt så är LS-9 ett bra val , men om du ska
ha analogt så föreslår jag nåt mindre Allen Heath bord.
omni vill ha en "bara att starta" mixerlösning så föreslår jag ett mindre
yamahabord i mg serien och nån typ av linjemixer där du kan koppla
in både en större mixer och "pratmixer" samt kanske nån cd eller dvd
som monitorer rekommenderara jag Yamaha's MSR 400 .. en väldigt bra högtalare till mycket ...
ps. den där bakväggen i aulan är inget kul och jag hoppas att ni slipper mixa på orgelläktaren
Magnus Söderman, envis men snäll
I want everything louder than everything else (Ian Gillan, Deep Purple)
- Anton Gildebrand
Gamla högskolan??? är det den skolan jag går på?? vet inte. söderbaumska heter den iallafall och har säkert vart högskola nån gång.Magnus Söderman skrev:Hej Anton,
Precis, det ska bara vara att starta. alltså oavsett hur mycket inställningar personen som använt bordet innan gjort så ska man kunna starta upp det igen och kunna använda det som vanligt.
Vad gäller begagnat är det ingen förutom jag som är särskilt glad i det. min musiklärare som jag jobbar tillsammans med det här hade fått en offert från bröderna park på två 18" subbar och två toppar från rcf. jag tyckte dom kändes på gränsen till för klena men jag har aldrig sett dom å jag vet egentligen inte. desutom är jag inte någon ljudmupp. iallafall så är dom rädda för hur pass slutspelade högtalarna ska vara om man köper beggat och att man inte har någon garanti. trots att man får bättre grejjer för mindre pengar.
dessutom så tror jag att om jag köper beggade högalare från scekab så kan dom nog lämna nån garanti eller support.
Rcf vs. LA!
Tycker du ska tala om för din musiklärare att det är taskigt att jämföra L-Acoustic med Rcf.
Att ens nämna dem i samma mening känns fel =)
Nu vet jag ju inte skicket på MTD-lådorna men de kan du ju trycka på väldigt bra med utan att det börjar låta glaskross vilket ofta blir resultatet när man låter en billigare låda att svettas lite.
Jag har visserligen 3st Rcf-lådor själv men då går de som minsta partykittet och inget mer.
J
J
- Ian Delahorne
Jag håller helt med. MG-serien är otroligt prisvärd och enkelt att komma igång med. Vi har MG16 på uthyrning till ovana kunder och de är otroligt nöjda med hur enkel den är att använda.Magnus Söderman skrev: omni vill ha en "bara att starta" mixerlösning så föreslår jag ett mindre
- Magnus Söderman
får man fråga vilken volym ni har tänkt att prestera ?Anton Gildebrand skrev:Gamla högskolan??? är det den skolan jag går på?? vet inte. söderbaumska heter den iallafall och har säkert vart högskola nån gång.Magnus Söderman skrev:Hej Anton,
jag menar , ska man spela hårdrock på "hårdrocksvolym" i den lokalen
så får man nog börja med att dämpa scenvolym och liknande.
Men vad jag har förstått så är det väl mest teater / showföreställningar
som ni gör ?
Vad menar du med klena ? I watt-tal eller bestyckning ?
med nämnda MTD 115 / 118 kombination så har jag iallafall ställt på ganska bra nere på stadsteatern i Falun. Och fullsatt salong dessutom
nämnda högtalare passar nästan till all typ av musik . .
- Anton Gildebrand
Jag vet inte riktigt vad som kommer att spelas där när allt är klart. tanken är väl att det ska gå att hyra ut lokalen också så då är det ju bra om man har lite marginal på högtalarna så man inte spelar sönder dom.Magnus Söderman skrev:får man fråga vilken volym ni har tänkt att prestera ?Anton Gildebrand skrev:Gamla högskolan??? är det den skolan jag går på?? vet inte. söderbaumska heter den iallafall och har säkert vart högskola nån gång.Magnus Söderman skrev:Hej Anton,
som ni gör ?
Vad skulle ett komplett beggat kit med mtd 115 med förstärkare och processorer och allt gå lös på?
Och den där bakre väggen som du pratar om tänkte vi sätta backdrop på för att få ett lite bättre ljud.
Marginal!
Om man vill ha lite marginal att spela med så är det nog ganska mycket mer prylar än vad ni tänkt er som gäller.
Med gästande folk och tekniker kan nästan vad som hellst gå sönder. särskillt om de inte är vana vid prylarna och vet var gränsen går.
- Magnus Söderman
ja du, priser vet jag faktiskt inte . . men slå dom en signal å kollaJag vet inte riktigt vad som kommer att spelas där när allt är klart. tanken är väl att det ska gå att hyra ut lokalen också så då är det ju bra om man har lite marginal på högtalarna så man inte spelar sönder dom.
annars skickar du ett PM till mej så kan jag kolla runt lite . .
- Anton Gildebrand
Jag har kollat lite mer på Yamaha Mg serien. verkar vara bra bord att jobba med. har lite frågor dock.
På bordet finns det fyra Groups. går det att skicka alla groups till main mix istället för separata utgångar?
t ex att man har ett trumset på en grupp så kan man höja och sänka alla mickar med en regel istället för att ställa in dom varförsej.
- Ian Delahorne
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
