JBL VRX900 LA
Hans Widell
JBL VRX900 LA
Inlägg av Hans Widell »
Hej.
Surfade runt lite på olika tillverkarsidor och kom till JBL´s hemsida.. Där hittade jag serien VRX900 LA. Den ser hellt fantastisk ut, men är den det..
Är det någon som har dessa lådor på lager eller är det någon som har hört hur dom låter.. Skulle vara intressant med lite kommentarer..
För sitt användningsområde är det en trevlig låda. Den sprider dock så mycket i vertikalplanet att man inte kan ha så många lådor per sida. Dvs för mindre tillställningar fungerar den utmärkt, för större inte alls.
De gånger jag hört den har jag nog tyckt att den låter ok, varken mer eller mindre. Dock är väl priset rätt trevligt så med det i beaktande så får den godkänt från mig.
Tror det finns diskussioner om lådan tidigare på forumet, använd gärna sök funktionen.
Inlägg av Johan Fälth »
Som ECJ skrev, lite tråkig spridning i Vertikalled. Minns jag rätt så fick man linjestrålning ner till 1khz med 3 lådor. Ner till 800hz med 4. Då har du även 60grader i vertikalled, vilket kanske är lite overkill.
Men som sagt, mycket högtalare för pengen. Plus i kanten för Amp-Shadingenen i Passive mode.
Fältan skrev:Minns jag rätt så fick man linjestrålning ner till 1khz med 3 lådor. Ner till 800hz med 4.
På vilket avstånd från arrayet? Det är ju inte svårt att få ett närfält vid en viss frekvens, frågan är hur långt det sträcker sig.
Jag minns inte rikigt, ska kolla upp det. En firma som vi sammarbetar med har köpt på sig ett par sånna lådor. Han drog bara det där för mig i all hast. Ska höra med han igen..
Här i Linköping sitter det två lådor per sida på ett ställe som heter Herrgårn, där jag rätt ofta gör monitor.
För det stället är det en väldigt bra låda. Dock har den givetvis vissa begränsningar. Den har dock många smidiga sidor också, exempelvis kan du rigga två lådor på dansbandspinne, med valbar lutning inbyggd i lådan.
Hans Widell
Hur mycket skulle man klara av om man köpte 3 8 toppar + 4 basar ? skulle dom klara att spela för 2000 pers utomhus?
Hans Widell
8 toppar menar ja
Jag tvivlar starkt på att 4 toppar och 2 basar per sida skulle spela för 2000 pers, åtminstone om det ska vara pop/rock med något tryck.
Jag har bara använt dem vid ett tillfälle och då hade vi absolut så det räckte så jag har inte testat att trycka på ordentligt. Men 2 basar per sida av något annat än typ KF940 känns lite oavsett fabrikat. Topparna lär nog klara sig bättre, men allt beror ju på hur långt du ska spela.
Hans Widell
Men dom funkar bra till mindre live spelningar utomhus lr? Skulle sitta fint med ett mindre La på firman. Har ju inte hur stor budget som helst. :?
Jag skulle inte kalla VRX ett line-array. Man kan inte få tillräcklig längd på linet för att det ska bete sig som en linjekälla någon annan stans än vid de allra högsta frekvenserna.
Däremot låter det helt OK, särskilt med tanke på kostnaden och är lättriggat som bara den. Så visst, små minifestivaler utomhus samt klubbspelningar och företagsevent kan det nog vara en kanonrigg till.
Lyfter en gammal tråd!
Är den nån som gjort några grejer på dessa burkar, vad orkar det emd osv?
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Jag har jobbat en vecka nu med en kille som äger ett gäng, för att förmedla hans åsikter så tyckte han att: visst det låter bra, men kräver en del rattande. Dessutom så låter de på lite högre volymer ansträngda.
andersbranden.wordpress.com
Martin Cargerman
Inlägg av Martin Cargerman »
Vet att wibban i uppsala har dom. verkar nöjd med dom ...
Martin Cargerman skrev:Vet att wibban i uppsala har dom. verkar nöjd med dom ...
Vad bra. Då vet vi att Wibban verkar nöjd, men vad berättar det om högtalaren? Det var väl ändå det som var frågan?
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
För er nu som har lite erfarenhet och ni andra som tror er veta så har jag lite frågot...
Vi står i funderingarna att köpa in några lådor VRX skulle tippa på 8 toppar och 4 basar...
Fördelen med att köpa in dessa är att vi har några kolegor i vårat när område som har VRX oxå...
Frågan är ju dock den om man skall läsa här utan att vara allt för insatt i LA och allt liknande... så skulle vi ha nytta av VRX och framförallt tjäna på att låna in flera lådor vid större event..
Eller skall vi sattsa på något som är mer lämpat för större LA riggar...
Saken är den att vi har en event hall på ca 75x45 (innomhus gräsplan) där det kommer köras mycke event... Dock oftast kanske på en tredje del där vi räknar med att våran del skall räcka till... men tanken är ju att kunna kompletera utan att behöva hyra in en helt ny rigg...
DEt finns även stora gräsytor utomhus som oxå kan vara lämpat till konsärer och annat där mycke ljud krävs...
Annars känns det vettigare att lägga pengarna på ett annat system som är mer lämpat för ändamålet....
Så vi vill ha en flexibel och prisvärd rigg.. Men vi vill inte köra stopp i storleks mässigt =)
// Alavik
www.bogal.se
Daniel Andreasson
Inlägg av Daniel Andreasson »
hej anders,
jag var ganska missnöjd med vrx i början men efter att fått skruvat till dom lite så tycker jag VRX:en låter riktigt bra, och känner väl att den är väldigt lämlig för medelstora gig men,
i regel går det inte att köra mer än fyra topplådor per sida då den vertikala spridningen är lite för bred. sen har jag lite dålig erfarenhet av att köra mer än två lådor passivt med den inbyggda dämpningen. med tre lådor har jag gång på gång kännt att det blir lite starkt vid den undre lådan om man har en lokal där man behöver kasta långt. man vill i så fall ha riktigt rejäl takhöjd så man kan ställa vinkeln bra eller kanske det bästa, att dela upp högtalarna på individuella steg. men som sagt, annars en mycket prisvärd låda helt klart.
Alavik: Det finns nog tyvärr ingen låda som gör allt det du vill. Det är inte riktigt fysiskt möjligt.
Med min mycket begränsade erfarenhet av lådan skulle säga säga att 75*45 är långt över dess förmåga. Personligen tycker jag att den fungerar bäst i konfigurationer om 3 per sida. 60 graders vertikalspridning är för det mesta för mycket.
Anders Alavik
Jo givet vis så kan man inte få allt...
Men efter lite diskutioner med folk och framför allt magnus så snöar man lätt in på d&b Q serien :p
Så just nu lutar det åt följande rigg:
4st Q7
2st B2
2st Q-sub
samt steg...
DÅ får vi en välldigt flexibel rigg som klarar allt från små discon med 50-100 personer till stora konserter med mera folk samt att det finns gott om Q1 och samt basar att hyra i närheten när det skall vara riktigt stort...
// Alavik
www.bogal.se
Hur resonerar ni basregistret?
