Matchning av slutsteg
Salekärr
Inlägg av Salekärr »
Får en nybörjare ställa en fråga?
Med 2 toppar per kanal specade till 800w/8ohm är det för lite med två Lab fp 3400 i vanlig drift (1100w/högtalare). Skulle det kunna funka bättre att bryggkoppla kanalerna på respektive förstärkare och sen köra två högtalare parallellt på en förstärkare. Alltså ett bryggkopplat slutsteg per kanal.
Det skulle ge 3400w per kanal i 4 ohm (1700w per högtalare).
Önskedrömmer jag eller skulle det funka? Och är det i så fall att rekommendera? Av budgetskäl hade det varit bra.
Tack
/Salekärr
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Ska du köra två toppar per kanal på två slutsteg, alltså sammanlagt åtta toppar eller hur menar du?? Vad är det för toppar?
Johnny Andersson
Salekärr
Är det här bättre?
Är det hyffsat tillräckligt med effekt?
Bild som förklaring
Bild som förklaring
Johnny Andersson
Har du tillräckligt med slutsteg och kan göra så, så är det ju bättre än att köra två toppar/kanal på ett steg tycker jag.
Johnny Andersson
Salekärr
Jag var otydlig.
När jag skrev två högt per kanal menade jag två vänster som drivs av en fp3400 och två höger som också drivs av en fp3400. Är det då bäst att köra en förstärkarkanal per högtalare eller bryggkoppla och köra två parallellkopplade högalare per slutsteg.
Skillnaden ligger alltså inte i hur många förstärkare utan i hur de används.
Det första alternativet visar jag nedan. Bryggat/parallelkopplade högt verkar ju bättre eftersom det skulle ge mer effekt per högtalare. Har jag rätt? Eller finns det nackdelar?
Johnny Andersson
Ok. Du menar så... Du tjänar ju mer på att inte ha för låg last vad jag har förstått... Ingen annan som har något att påpeka??
Johnny Andersson
Rikhard Tiittanen
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Jag skulle kört på ett steg med 2 högtalare per sida!
Jag skulle nog vilja veta vad det är för modell på högtalarna innan jag säger något.
