Projicera symbol på moln?
Erik Stedt
- Presentation: Jobbar med reklam och researchar ett projekt.
Jag arbetar i ett projekt där vi har en idé om att projicera på moln. Jag kan väldigt lite om ljus och tänkte därför helt enkelt fråga er experter om ni tror att idén över huvud taget går att genomföra.
Tanken är att vi ska, på en regnig kväll med ett lågt stående molntäcke, projicera en symbol på molnen (ungefär som i Batman-filmerna). Ljuskäglan ska sedan visa vägen till platsen där vi projicerar.
Tror ni att det skulle gå att genomföra, och i så fall, vilken typ av utrustning skulle behövas?
Mycket tacksam för svar.
Re: Projicera symbol på moln?
sky tracker modell stor stor gobo och linser framför borde vara ett möjligt recept eller väldigt kraftig laser med fint tillstånd
- Robin Skarp
Finns ett företag i stockholm som jobbar med just Gobo-projicering. De har ett par stycken grymt starka Xeon armaturer med en massa olika linser som man anpassar efter endamålet.
imcommunication heter de.
nu när du säger det Martin hade nå jätte dia projektor kanske en sån kan funka med rätt linser
Erik Stedt
Jättebra tips! Jag ska definitivt kolla upp IM Communication lite närmare.
Om någon har fler tips/råd/synpunkter/åsikter – keep 'em coming!
- Ludvig Uppman
- Presentation: En som eklektiskt eklärerar med klärobskyr vision.
Jag kan göra det med laser. Fördelen gentemot skytracker är att det går att göra finare linjer, mer detaljerad grafik, animationer, flera färger och möjlighet att täcka större ytor eller flytta runt projektionsytan snabbare.
Nackdelen är att det inte blir lika distinkt upplyst på molnen som med en skytracker, och att det blir betydligt dyrare.
Erik Stedt
Skulle det vara lagligt att göra det med laser? Misstänker att man behöver tillstånd?Ludvig Uppman skrev:Jag kan göra det med laser. Fördelen gentemot skytracker är att det går att göra finare linjer, mer detaljerad grafik, animationer, flera färger och möjlighet att täcka större ytor eller flytta runt projektionsytan snabbare.
- Ludvig Uppman
Självklart behöver du både tillstånd för användning av laser inom nöje/reklam och specialansökan ang. luftrummet.
Martin Spigel
- Presentation: Ljustekniker som sadlade om till lampkonstruktör (colibri) men bytte till video och projektionsteknik
Vilket jag jobbat med de senaste 10 åren, har företaget Abstract Teknisk design som framför allt jobbar med olika bildlösningar för show och teater.
Ett litet sent svar på din fråga.
Du kan inte använda en skytrackers, du måste ha en lampa med lins, vi har provat med skytrackers, tidigare byggde vi om 12st stora militär sökare (bombplans sökare) med 12kw hmi lamor, dom hade en försilvrad glasreflektor som var närmast perfekt så spridningen var bara 1gr. Provade att göra batman logga till batman filmen
premiärvisningen för flera år sedan, funkar inte. Men det fans tidigare ett amerikanskt företag som gjorde en målnprojektor. Annars kan du prova med våra gamla fasadprojektore och fixa en lång lins.
- Anton Gildebrand
Borde det inte gå med ett brutalt HMI följe?
Erik Stedt
Hej,Martin Spigel skrev:Ett litet sent svar på din fråga.
Projektet ligger tyvärr lite på is för tillfället, men jag uppskattar fortfarande all input!
