Grundställa ljudet efter lokal
Jonas Borger
- Presentation: Ljud- & teknikintresserad trummis. Rattar gärna liveljud.
Även intresserad av DAW.
Företag: Audio 4 U - Ort: Avesta
Som rookie i gamet undrar jag hur ni proffs tycker att man ska tänka för att ställa ljudet på PA:t.
Brukar nu sätta på en platta som håller hög ljudmässig klass och ställa EQ:n på FOH riggen (HK 18" sub och toppar 15"+horn) så att jag tycker det låter bra. Bör man istället satsa pengar på att köra med Pink noise och mätmick för att via någon bra burk automatiskt nollställa rummet?
Re: Grundställa ljudet efter lokal
Om du istället använder en "dålig" skiva och får det att funka, så kommer en bra skiva att låta ännu bättre...
När jag gör installationer brukar jag använda flera skivor och med olika typer av musik, även om jag "pinkat"
ljudet innan.
Se dessutom till att ställa in ljudet med den ljudtrycksnivå som anläggningen kommer att användas med.
ljudet innan.
Eller kanske ta en av vokalmickarna och se till att den låter bra? Det är väl inte cd-skivor som ni spelar sen ändå? Burkar som automatiskt gör saker fungerar inte.
Jocke Hammar
Jag tyckte TC1128 funkade finfintPer Johanson skrev: Burkar som automatiskt gör saker fungerar inte.
Jocke Hammar
Ja jo i och för sig, men den kräver ju ändå rätt mycket kunskap av användaren för att avgöra vad som är equaliserbart. Kan du inte bara hålla med om min generalisering för enkelhetens skull?
Nej, du kan komplettera med den metoden men inte uteslutande använda den. Framför allt "nollställs" inte rummet för någon annan lyssningsplats än just där mätmiken står. Det kan innebära rätt drastiska korrigeringar som förvärrar mer på andra platser i rummet än de förbättrar vid mätmiken. Du kan förstås göra flera mätningar på olika platser och väga ihop dem, men det är inte något snabbt sätt och ingen patentlösning.Jonas Borger skrev:Bör man istället satsa pengar på att köra med Pink noise och mätmick för att via någon bra burk automatiskt nollställa rummet?
Själv lyssnar jag på röst i vokalmik, och på inspelad musik. Kvaliteten på inspelningarna har ingen större betydelse menar jag, det viktiga är att du är van vid hur de låter. Den musik jag brukar använda, en handfull låtar i olika genrer, har jag lyssnat på i kanske 1000 olika lyssningsmiljöer och har rätt bra grepp om hur det "skall" låta. (Sedan är det mesta förstås bara mer eller mindre kvalificerade gissningar innan publiken är på plats i rummet.
- Henrik Elamson
Exakt, det största problemet med det eviga sound-checkandet som kan pågå i timmar är ju just det lilla faktum att allt ändrar sig när det är gig-dags. Nu handlade detta om förvisso om systemoptimering och inte sound-check, om man vill förkovra sig i ämnet är ju Bob McCarthys bok fantastisk, http://www.focalpress.com/Book.aspx?id=2580" onclick="window.open(this.href);return false;Mikael Thieme skrev: (Sedan är det mesta förstås bara mer eller mindre kvalificerade gissningar innan publiken är på plats i rummet.)
Jag brukar använda Smaart Live för att göra impulsresponsmätning mellan toppar, basar, frontfills, delayer mm för att kunna sätta delaytider, kolla fasgången runt delningsfrekvenser samt sätta lite parametrisk EQ på resp utgång om det behövs. Efter det är gjort är ju lyssningstestet det viktigaste man kan göra, precis som Per säger, det finns nog ingen burk som löser något av sig själv och alldeles för många som just upptäckt mätinstrument litar blint på dem. Manualen till både Smaart och SIM påtalar ju just det, -gå runt och lyssna över hela spridningsområdet.
Det första målet med systemoptimering är ju att det skall låta likadant överallt, därefter ger du dig på hur det låter. Grafiska EQ:s är överhuvudtaget inte särskilt bra till systemoptimering, jag brukar försöka använda parametriska på processor-utgångarna så långt det är möjligt och låta den grafiska vara rak tills det är gig-dags, då är den ett snabbt grab n go vertyg för att förändra hela ljudbilden.
Jonas Borger
Brukar inte de flesta ha en grafisk EQ till både monitorer & FOH? Bör man alltså hellre skaffa en parametrisk EQ från mixerbord till FOH-ljudet?Henrik Elamson skrev:Mikael Thieme skrev: EQ:s är överhuvudtaget inte särskilt bra till systemoptimering, jag brukar försöka använda parametriska på processor-utgångarna så långt det är möjligt och låta den grafiska vara rak tills det är gig-dags, då är den ett snabbt grab n go vertyg för att förändra hela ljudbilden.
Problemet med att ställa ljudbilden vid soundcheck i tom lokal kontra live är ju också ett svårlöst problem.
Eller ibland fördärva... När man gör system på lite större riggar sitter det i princip undantagslöst någon form av parametrisk eq i kedjan, den kröker man till riggen med så att man själv är nöjd. Sen får gästen göra sina småjusteringar på den grafiska. Så jobbar de flesta i alla fall. På mindre riggar föredrar jag alla gånger en parametrisk före en grafisk om inte båda är tillgängliga.Henrik Elamson skrev:
