Jag tänkte höra om någon delar mina erfarenheter, eller om det är jag som inte har alla besticken i lådan?
En BSS Minidrive kopplad till ett Lab fp2400Q är ingen bra kombination, eftersom Minidriven går upp i clip långt innan slutsteget gör samma sak.
Lämnar Minidrive ovanligt låg signal ut, eller kräver Lab-steget väldigt hög signal in?
Kristian
BSS Minidrive med Lab-steg?
Kristian Nilsson
Re: BSS Minidrive med Lab-steg?
Finns väl inställning i MiniDriven där du kan ställa känslighet på ut och in!
Har för mig att det finns en swich på baksidan på Labsteget för ingångs känslighet
Kolla i resp manual
Kolla i resp manual
Tänkte på en sak!! Hur har du kopplad kablarna? Obalanserat/ balanserat
Öka känsligheten på steget, finns knappar för det på baksidan.
Kristian Nilsson
Tack för era svar!
Om jag ökar minidrivens gain så går den ändå i clip långt före steget, det verkar bara finns input gain på den.
Om ni menar MLS switchen på LAB-steget så står den på 0db, minskar jag till -3db så blir det svagare.
Sen finns det inga fler reglage förutom limiter av/på och link-switcharna.
Jag kör med balanserade kablar rakt igenom.
Kristian
Kristian
Kristian Nilsson
Jag fick ett tips via PM angående Limit-funktionen i Minidriven, att den kanske är ställd på ett lågt värde, och då går den i clip fortare.
Jag ska testa detta, skulle kunna vara orsaken till problemet, eftersom jag testat i princip allt annat...
Kristian
Kristian
