Delay/EQ för FoH
Martin Olsson
Presentation: Frilanstekniker efter att ha jobbat på Samljus i Luleå sedan 2007.
Delay/EQ för FoH
Inlägg av Martin Olsson »
Då det på sistone blivit vanligt att jag hamnat vid en Ls9 (utan möjlighet till delay på cue/hörlursutgången) är jag på jakt efter en 1HE (helst halvrack) burk som klarar delay och eq. En dbx 260 fast mycket enklare, och gärna med hörlursuttag direkt på enheten.
Är det någon som har en tanke?
Re: Delay/EQ för FoH
En Driverack PX eller PA hadde nog klarat jobbet fint
det är inget jag rekkomenderar överhuvudtaget men ultracurv *spyr* faller innom dinna ramar tror jag
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Har för mig att LA Audio har någon deleyburk med hörlursjack, vet dock inte om det är eq på den.
Martin Olsson
LA's burk : http://www.laaudio.co.uk/product_cand_1338.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ser intressant ut, men den verkar kosta runt 4000:- och det med bara delay.
Driverack PA och PX har bara väldigt korta delaytider tillgängliga, någon meter eller så. En 220 måste man kontrollera med en dator, men en begagnad 260 kanske hade varit något. Är det nån som vill sälja en? =)
Behringer är inget jag brukar ta i med tång, men när det bara skall användas till delay/eq för lyssningen kanske det inte gör så mycket.
Fler förslag?
bom du ska använda B produkten så räkna inte med nå detaljer i ljudet
Christoffer Gustafsson
Kan du inte routa monitor ut till omniout, delaya utgångarna och använda en hörlursförstärkare?
edit..
missade att du skulle ha eq...
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Inlägg av Johannes Nordgren »
Christoffer Gustafsson skrev: missade att du skulle ha eq...
Du har ju EQ på Mix-arna.....
