DBX vs Behringer
- Mikael Hedman
DBX vs Behringer
Hört att många har haft problem med sina DBX Driverack PA och att Behringer DCX2496 Ultradrive Pro ska vara ett bättre och billigare alternativ!
Så vad har ni för erfarenheter av "DBX Driverack PA" och "Behringer DCX2496 Ultradrive Pro".
Vet att det är många som inte gillar Behringer men detta gäller endast denna produkt!
Behringern är väl en smartare burk. Den kan mer grejer by default. Har hört många som är nöjd med den. Har också hört skräckhistorier om att dom har hängt sig under gig osv.
Till monitor skulle jag vilja säga att dom funka fint, men jag skulle nog inte våga ha dem på FOH.
Tipset är annars att leta efter en beggad Driverack 260. Dom funkar mycket bra.
- Andreas Vinnberg
Har använt båda. Ingen har hängt sig under drift för mig. dbxen är krånglig och har en massa funktioner nerlåsta (max 24 dB/oktav, fast routing). Behringerns PC-mjukvara må se ut som om jag hade skrivit den men den gör i alla fall sitt jobb. Båda maskinerna har också sjukt plastiga knappar. Tacka vet jag JBL DSC260.
- Ian Delahorne
Har använt Behringern i en installation eftersom den var billig. Limitern låter för jävligt, och thresholds samt gaininställningar för EQ är jäkligt mysko, ingenting händer upp till en viss gräns när man ändrar och sedan kommer en ketchupeffekt då väldigt mycket händer. Låter inte sådär jättekul överlag, men mycket funktioner får man.
Har inte kört PA, däremot Driverack 480. Låter inte jätteskoj jämfört med Omnidrive/DSC260, speciellt i diskant, men limiters och annat är förutsägbart vilket de inte är på DCX:n.
köp nåt kul begagnat istället?
- Mikael Hedman
Har en DBX Driverack Pa i ena caset, och har sedan länkat ner till ett annat case där jag haft ett steg och en delning som jag har kört till subben (dom gånger jag har behövt det) Nu funderar jag på att köra Driveracken mono så jag får allt i samma delning och bygga dubbla casar istället. Har kvar plats för 2HE i slutstegsracket efter stegen.
Så frågan är då ska man ta en Behringer eller en DBX? Själv vill jag ha en till DBX, men måste kolla vad ni andra har för erfarenheter av dem efter jag fick höra detta om problemen från mer än ett ställe!
Anton Stjärnbrandt: vad tänkte du på?
Jag har stött på den gråa burken som jag knapt vill säga vid namn på några intalationer som man hr varit och servat olika anlägningr. På en anlägning så va där sprakande ljud i boe subbarn som va kollpade i carioid. Instalatren hadde löst problemet med att dslå av steget. Felet låg i den grå burken.
En annan nlägning så fanns där 3st sånna burkar och på en lapp stod det denn fungerar trots att displyen inte lyser.
Sen så ska mn inte röra vid dem under pågående gigg för när filterna kommer förbi =db gin så tysna ljudet för en sekund.
mitt val e att fundera på att välja något annat.
det finns en omfattande diskussion om "frying egg sound" problemet med Behringer DSPn på Prosoundweb. kolla upp den. men det va längesen, tror de har uppdaterat designen nu. se till att köpa behringern från en bra leverantör om du vill ha den, kolla om du kan få löfte om att få en ny skickad direkt om den börjar krångla.
mikael:
Min personliga åsikt är att det är onödigt att ha dubbla stegrackar om riggen inte är riktigt stor. jag tycker det känns som en mer modern lösning att ha få, men kraftfulla steg och en bra uppsättning speakon så man kan dra en lång kabel till ena sidan och kortare till den sidan där racket står.
En idé med att ha dubbla stegvagnar är väl om man har många högtalare, då kan man splitta upp riggen och köra en vagn i stereo/rigg eller två mono för en stor rigg. Om du bara kör en vagn/sida är det billigare att ha DSPn i den ena racken och ha ett kablage med två-tre linjer i som du drar över till den andra sidan med färdigdelad signal.
Hur ser din uppsättning högtalare ut? Märke/modell? Biampade/passiva?
begagnat.. tja.. kolla efter BSS minidrive/omnidrive, DBX 260/480, Ashley Protea, Xilica, Sabine Navigator osv. Har inte högtalartillverkaren specifierat nån speciell DSP så går det ju bra med vilken som helst och då tycker jag det är viktigare att den inte heter Behringer Ultradrive eller Driverack PA än just exakt vilken modell det är.
mikael:
- Mikael Hedman
För tillfället har jag följande
8x Turbosound TMS-2 (8/16/16Ohm) 3-vägs aktiva
Väntar hem subbar i början på nästa år, kommer att bli 4st basar till en början, i dom kommer det att sitta ett Ciare SW12.00 har jag för mig modellen hette, en i varje, 8Ohm.
Case 1 (6he)
1x Driverack PA
1x LAB 1200C
1x LAB SS1300 (egentligen för klent)
Case 2 (4he)
1x LAB ACN-2C
1x LAB 2000C
Problemet kommer om jag ska köra alla högtalare (har inte hänt än men)
1300 steget klarar inte av 2Ohms last och tänkt byta upp det mot ett 2000C men det är samma sak där, så antingen sälja iväg lite steg och byta eller bygga ett case till som man kan ha bakom den andra stapeln.
Har väldigt begränsat med utrymme när jag ska frakta, därför byggs allt i moduler så jag bara behöver ta med mig det som behövs just för tillfället!
Case 1 (6he)
1x Driverack PA
1x LAB 1200C
Case 2 (4he)
1x LAB ACN-2C
1x LAB 2000C
att göra det "rätt" borde innebära att du köper en uppsättning steg som matchar högtalarna samt en DSP som klarar 4väg stereo. men frågan är om du tycker det är värt de pengarna?
varför inte göra så här.
köp ett 10he rack på hjul och sätt i alla förstärkarna samt båda delningsfiltrena (och fortsätt köra det analoga för subbarna), då har du 2he över till en kontaktpanel för enkel inkoppling.
- Mikael Hedman
Om jag sätter allt i samma så måste jag då släpa omkring ett extra steg och filter som sällan behövs, alla spelningar (dj) jag haft på senare tid har jag bara kört TMS-2:er på inga subbar. Sedan så har jag för tillfället ingen EQ på subbarna, skulle vilja ha det! Använder EQn i driveracken. Subbarna och basarna i TMS-2 kommer inte ha samma delningsfrekvens.
Blir kanske bästa att byta ut lite steg och fixa en större DSP, är bara SS 1300 som behöver bytas ut till en början! Vilka 4-vägs stereo DSP finns det för vettiga pengar? Gärna med inbyggd EQ!
Hans Grapenholm
Daniel Noise Johansson
alltså att ha med ett extra Labsteg (ca 10kg) är väl inget problem om racket har hjul? fast det beror väl på vilken sorts fordon du har.
jag skulle då inte idas bära omkring på 4-6he rackar med slutsteg i. själv har jag löst problemet genom att ha drivrackar i lite olika storlekar och konfigurationer, så att jag kan få ihop de flesta sorters gig som dyker upp. men jag har inga problem med att ta racket innehållande ett sub-steg för att driva endast toppar om det utan är upptaget nånannastans.
krångla inte till det för mycket med t ex eq för subbarna.
se istället till att skaffa en DSP som har alla filter och delningsband du behöver. finns många billiga 4x8 DSP alternativ, sök på Prosoundweb i forumen.
