RF-scanner
Henrik Malmberg
RF-scanner
Inlägg av Henrik Malmberg »
Hej,
Någon som har tips på en enkel RF-scanner? Kanske någon enkel variant med USB-anslutning och bra mjukvara?
/Henrik
Krister Uddén
Re: RF-scanner
Inlägg av Krister Uddén »
Jag håller på att testa Winradio, köpte för ett tag sedan.
Liten Låda med lös antenn,
USB anslutning
Enkel programvara
Går även att lyssna på frekvensen så man kan höra vem som sänder...
Funkar med Shure programvara om man vill.
Kostar ca 11 000 Kr
Nackdel:
Lite långsam scanning
Ladda ner Demo version och kolla programvaran.
http://www.winradio.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns en annan att köpa med samma hårdvara men annan mjukvara.
Bor du i Stockholm?
PM mig så kan du testa min Winradio vid något lämpligt tillfälle.
Re: RF-scanner
Inlägg av Mikael Thieme »
Jag använder en TTi PSA2101T http://se.farnell.com/jsp/displayProduc ... ku=1347345, som består av en hårdvarusleeve omkring en Palm Tungsten X. Den täcker 1 MHz - 2,7 GHz, det finns en modell PSA1301T också som täcker 320 kHz - 1,3 GHz och har aningen bättre spec med avseende på brus.
Farnell, Elfa (och säkert fler) säljer, 2701:an kostar strax över 13000.
Henrik Malmberg
Re: RF-scanner
Hmm, inga billiga leksaker det där. Ska nog kolla på Sennheisers egen som iofs kräver en mottagare från dem men den kan man ju använda till annat också. :-)
Re: RF-scanner
Henrik Malmberg skrev:Hmm, inga billiga leksaker det där. Ska nog kolla på Sennheisers egen som iofs kräver en mottagare från dem men den kan man ju använda till annat också. :-)
Samtidigt - när du använder den till annat så kan du inte använda den som scanner... :roll:
Billigt eller inte är som så mycket annat relativt. En kanal high-end handmik kostar i storleksordningen dubbelt så mycket, allt inräknat.
En RF-scanner är IMHO ett bra komplement till mjukvarustyrning av sina befintliga mikmottagare, den ger litet andra möjligheter helt enkelt.
