Bygga om Shure UHF-R
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Yo!
Jag vet…jag är sent ute..
I DK kommer dom att sluta med att bygga om från gamla frekvenser till nya den 30 oktober i år.
Har fått transformerings prislistan och jag fick syrebrist direkt 8O
Nån som vet vad det kostar pr kanal i Sverige och vem som kan göra jobbet?
Jag har
4 dubbla mottagare
7 Beltpacks (stora)
4 Handtag B58
Det är helt okej att håna på - jag vet, men trodde aldrig att dom skulle sluta, så där…
vh
Micke Christiansen
Edit: Skicka PM om info om det är super hemligt….
Daniel Ravald
Re: Bygga om Shure UHF-R
Inlägg av Daniel Ravald »
Det är Luthman som bygger om dem i Sverige. Jag tyckte inte det var allt för dyrt. Skickar ett PM.
Någon som hört om de slutar bygga om dem i Sverige också?
Lars-Göran Persson
Dock inte samma sort system men lite väl dyrt tycker jag för en detalj som kostar drygt 10:- att tillverka.
Priserna för ombyggnad är som följer
SLX
Ficksändare SLX1: 867:-
Handsändare SLX2: 751:-
Mottagare SLX2: 1215:-
ULX
Ficksändare ULX1: 1151:-
Handsändare ULX2: 1151:-
Mottagare ULX2: 1327:-
Alla priserna är inklusive arbete och utan moms
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
[quote="Lars-Göran Persson"]Dock inte samma sort system men lite väl dyrt tycker jag för en detalj som kostar drygt 10:- att tillverka.
Vad är det för något som kostar 10:- och vad görs vid ombyggnad?
Är det en komponent som finns att få tag i på marknaden samt lödning så kan jag vara behjälplig.
Någon som har en bild före och efter ombyggnad?
mo det rör sig bara om nån komponet så kan jag tänka mig att intrimmning behövs samt omprogrammering
Jörgen Torsson
Niklas Elste skrev:mo det rör sig bara om nån komponet så kan jag tänka mig att intrimmning behövs samt omprogrammering
ok då failar jag.
köpa komponenter och löda kan jag bistå med men inte trimma och programmera :(
ja det är ju det som är frågan hur det går till säg att det är en heterodyn (stavning???)
så räcker det att byta sista fasta frekvensen och trimma om sista filtren
alltså det funkar så att du frekvens ändrar i steg
just nu har jag inte exakt i huvudet ordningen och standard mellan frekvensen men principen kan jag förklara
säg att kanalen är 823,5 Mhz
då börjar man med att ta bort störredelen av signalen
säg först steget 800
så 823,5 - 800 = 23,5
nästa skulle kunna vara VFO alltså den som byter frekvens i mottagaren
säg att den är på 23
23,5 - 23 = 500khz
Sen kommer en dikriminator (stavning??) där görs frekvensen om till ljud
och mellan stegen sitter det filter som bara släpper igenom önskad frekvens
vid ombyggnation behöver första filtret trimmas eller byggas om
För att byta frekvens ändrar den första frekvensen så till exempel 600 så flyttas hela paketet ned till 600 mhz bandet
men datorn kommer fortfarande hävda 800 för att den vet inte bättre så den vill ha omprogrammering
man kan flytta en bit genom att ändra VFOn men bara en bit
troligtvis kommer PLLen inte klara allt för stort register
Väl mött!!
Men som alltid...
YES - WE CAN!
Grabbar, hör nu...
På UR4D byter man hela motherboardet och all innanmäte i micar och sändare byts också ut - om jag har förstått det rätt. Arbetstimmar är marginellt i jämnförelse med materialkostnad.
//Micke
Lars-Göran Persson
När jag var i kontakt med Luthman så skulle de ha reda på vilka frekvenser de ligger på idag, för att de skulle beställa rätt ifrån USA. Så troligen så kommer det färdigt därifrån så de bara byter ut antigen en del av kretskortet eller någon Kristall som det var på de riktigt gamla trådlösa systemen.
Men hade varit kul att veta exakt vad de bytar ut för något.
//Lg
vad tror vi om MB???
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
MB finns inte med på någon ombyggnadsplan.
Daniel Ravald
De byter hela kretskortet, inte enstaka komponenter. Jag kan ta ett foto på ett gammalt kort, om du vill se precis hur det ser ut.
Förstår inte varför de ska sluta bygga om dem, eftersom det är standard reservdelar. Ett enkelt jobb som inte alls tar lång tid.
om mb är så ut datterad tror vi då på blockskema och kopplings schemor kan finnas ute?
