Hur löder man en gammal 4 polig "Shure kontakt"?
Skall göra i ordning kabel till gamla Shure mickar. Snart 40 år sedan jag lödde en sådan. Kommer inte ihåg ett jota
Stiften är märkta 1 - 4. Någon som har koll på vad som är vad?
- Jonathan Olsson
Re: Hur löder man en gammal 4 polig "Shure kontakt"?
Om det är TA4 (liten kontakt till bl a beltpack) du menar: http://pinouts.ru/Home/ta4_shure_pinout.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Nope, menar dessa...Jonathan Olsson skrev:Om det är TA4 (liten kontakt till bl a beltpack) du menar: http://pinouts.ru/Home/ta4_shure_pinout.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är 4polig om man vill ha hög éller låg ohmigt
För hög impedans, är den röda ledningen [stift 2] "het" [ansluta till spets 1 / 4 plug] skärm [stift 1] är ansluten till chassi
För en balanserad låg impedans, Svarta [stift 3] och vit [stift 4] medför är "het" ledare [kabeln till XLR stift 2 & 3 respektive]; skärm [stift 1] är ansluten till chassi [tråd till XLR pin 1 och jord].
För obalanserad låg impedans, den vita ledningen [stift 4] är den "heta" [ansluta till spets 1 / 4 plug] med GRAFIT [stift 3] och skärm [pin 1] kopplats samman chassi mark [ansluta till hölje av 1 / 4 "plug].
Varje ledare inte används bör skyddas
Om det var svamligt så kanske detta är enklast
Pin 1: Ground XLR 1
Pin 2: N/C
Pin 3: Lo-z Hot (+) XLR 2
Pin 4: Hi-Z Hot (+) XLR 3
Jag är nästa 100% säker
Pin 1: Ground XLR 1
Pin 2: N/C
Jag hittade en sida (blev lite osäker på mitt egna inlägg)
Men det ser ut att stämma
http://www.mediacollege.com/forum/showthread.php?t=3803" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack Nicke! Testar i morgon. Sist jag lödde en sådan var 1969
F*n vad tiden går...
