Säljes: The Dôme, 255 kvm uppblåsbar eventarena
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
The Dôme är en 255 kvm stor uppblåsbar eventarena som kan användas för en mängd ändamål; fester, produktlanseringar, eller en kall oas under sommarfestivalen.
Hela Dômen kan ljussättas effektfullt eftersom den släpper igenom ljus. Det du ljussätter den med på insidan syns även på utsidan, vilket på natten gör synligheten maximal.
The Dôme hålls uppblåst av 2 st fläktar som kontinuerligt fyller den med luft. På sommaren kan du komplettera med ett AC-aggregat som gör den extra kall, och på vintern använder du istället varmluft.
The Dôme är 18 m i diameter och har en takhöjd i mitten på hela 9 m(!). Entré görs genom någon av de 3 slussarna. Större leveranser tas in genom en blixtlåsförsedd dörr. Just storleken och höjden ger en mäktig känsla när man stiger in i The Dôme, och det är mycket få personer som går förbi den utan att ta en titt inuti. För företagsevenemang eller marknadsföringsuppdrag är den en riktig magnet. Väggarna som ingår är transparenta på 3 sidor.
Trots sin storlek i uppblåst tillstånd tar den upp mycket lite plats vid transport. Hela Dômen med tillbehör får plats i en 17 kbm lätt lastbil. Själva byggnationen tar ca 4 timmar för 3-4 personer.
Själva Dômen kan byggas direkt på asfalt eller gräs så länge underlaget är plant. Är det sluttning bygger du den istället på ett utjämnat golv. Ballasten består på sommaren av vatten som fylls på i bottensektioner som går runt Dômen. På vintern eller vid inomhus användning används istället sandsäckar.
The Dôme tillverkas av företaget Airstar i Frankrike, som i Sverige distribueras av Adapt AB, och den har flitigt använts på många av Europas största evenemang. Den har exempelvis turnerat runt med Volvo Ocean Race, och i Sverige använts på många av våra största festivaler. The Dôme har godkännandebevis från SP och får alltså användas vid publika evenemang i Sverige. Den är godkänd för vindhastigheter upp till 20 m/sekund, men har fått utstå betydligt hårdare väder än så vid flertalet tillfällen.
Nypriset på The Dôme är ca 1,5 mkr. Vi säljer vårt exemplar för 290’000 kr + moms. Dômen är i bruksskick och kan användas omgående. Vid köp ingår 1 dags träning av vår personal som tillsammans med er bygger upp den och visar hur den skall hanteras på bästa sätt samt berättar lite tips och trix.
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Viking Grandin
Re: Säljes: The Dôme, 255 kvm uppblåsbar eventarena
SÅLD
//Viking Grandin
Adapt AB
Inlägg av Johannes Nordgren »
Vart hamnade den? Södra Sverige?
Viking Grandin
Ja, typ. I Växjö!
//Viking Grandin
Adapt AB
