4st Faital Pro 18" Basar
Lådorna byggda på en snickerifirma i bra plywood, i mycket bra skick.
Har 4st Metal handtag, skruvhål finns för hjul monteringen, 1låda har rörbrunn, 3st har M20 fäste.
Lådorna är 60x60x60cm och spelar otroligt bra med faital pro elementen (kan göra en mätning och skicka).
Dom spelar mycket bättre än allt annat jag tidigare ägt (srx718s, rcf 18", Jbl 2241h), mycket högre med mindre effekt även fast dom tål 1200w AES (RMS) st.
Elementen köpte jag i slutet av oktober 2015, och dom har mest används hemma, och på några mindre fester.
Nominal Impedance: 8 Ohm
Minimum Impedance: 6.4 Ohm
AES Power Handling: 1200 W
Maximum Power Handling: 2400 W
Sensitivity (1W/1m): 98 dB
Frequency Range: 35-1600 Hz
Voice Coil Diameter: 100 mm (4 in)
http://www.hifikit.se/hogtalarelement/p ... m/18hp1030" onclick="window.open(this.href);return false;
Pris: 20 000kr för 4st (lådor och element)
2st JBL 2453H (8ohm), sitter i JBL stx 825 bland annat
(http://www.djservice.se/artikel/jbl-stx825" onclick="window.open(this.href);return false;).
2453H är JBLs senaste 4" driver på 150 w continuous program.
väger ca 2kg så det är den största skillnaden med dom senare 4" drivrarna ifrån
jbl.
Titta på frekvens kurvorna ifrån stx825 så kan man se hur otroligt bra drivern
är med rätt horn.
https://www.jblpro.com/ProductAttachmen ... 825.v8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pris: 7500kr för 2st
1st DBX Driverack pa+
Endast använd hemma och på någon privat spelning, jag köpte den ny på
djservice.
Original kartong, kvitto och manualer finns.
Pris: 2800kr
1st STA-201 från tyska Monacor är ett PA-slutsteg i mycket hög klass.
Stereo 4 ohm:
2 x 200WRMS
Stereo 8 ohm:
2 x 140WRMS
8 ohm bridge operation:
1 x 400WRMS
Vikt: 10kg
Pris: 1300kr
1st jbl 2425hs 8ohm, som är exakt lika dan som en 2426h.
Den fungerar utmärkt och låter jätte bra.
70 watts continuous program power handling when used above 800 Hz
100 watts continuous program power handling when used above 1.2 kHz
800 Hz to 20 kHz response8 ohm (H) impedance
110 dB sensitivity (1W/1m on 2370A horn)
44 mm (1 3/4 in) pure titanium diaphragm
44 mm (1 3/4 in) edgewound aluminum ribbon wire voice coil
Copper-plated pole piece for reduced inductance and increased high-frequency
output
Net weight: 4.3 kg (9.5 lb)
-1500kr eller bud.
-4st DRAGON-15200 4 ohm 15 tum 2000W bas 4 tums talspole
2000W 15" bas 14kg. Ventilerad 4" talspole, 9 kylventiler, 120-oz magnet.
Gjutet aluminiumchassi. 4 ohm. Finns även i 8 ohm. 32Hz-2000Hz.
Fabriken tillverkar alla högtalare åt Community, USA samt producerar åt Cerwin
Vega och andra märken.
32 - 2000 Hz
Ljudtryck max SPL 133 dB
Känslighet 100 dB @ 1W
http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=5459" onclick="window.open(this.href);return false;
Pris: 2500kr för 4st
-2st Billebro diskanter med horn
2" membran
pris: 500kr för 2st
-1st Billebro 18" bas
1000w
250wrms
Typ: http://www.billebro.se/myshop_start.php?PRID=5703" onclick="window.open(this.href);return false;
pris: 300kr
Faital Pro 18HP1030, JBL 2453H, Slutsteg etc
Tom Eskilsson
- Presentation: DJ med mycket stort ljud och ljus intresse.
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
