Lastramp
Fredrik Thörn
Lastramp
Inlägg av Fredrik Thörn »
Någon som har en fällbar lastramp till salu?
Gärna i Skaraborg eller möjlighet att skicka.
Jonas Areskough
Re: Lastramp
Inlägg av Jonas Areskough »
Om du bara ska ha en till ex skåpbil så åker du bara o får en bockad i durkaluminium hos närmsta smed/svetsare, funkar alldeles ypperligt till det mesta med en lös ramp
Fredrik Thörn
Re: Lastramp
Hittar jag ingen att montera fast för vettig peng får det bli en lösning med en lös ramp
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: Lastramp
Inlägg av Jonas Wåhlström »
Vi byggde en med aluminiumprofiler och durkplåt hos vår smed när vi behövde till vår släpvagn. inget komplicerat bygge direkt. så vilken smed som hellst borde lösa ditt problem.
Fredrik Thörn
Re: Lastramp
Vanlig ramp bockar vi till själva, vill ha en fastmonterad fällbar ramp. Men verkar ha fått tag på en bra Kvistberga nu!
Re: Lastramp
Min erfarenhet är att nätet i kvistbergaramperna är för klent. Inte riktigt gjort för att rulla så tunga casar med små hjul på. Så det töjer ut sig så småningom. Löses genom att svetsa på durkplåt i två längder just där hjulen brukar gå. Sedan finns det väl lite mer lastramper, med samma lösning, och de är ju lite mer anpassade för tunga laster.
Jonas Areskough
Re: Lastramp
Fördelen med en lös ramp är att den inte är i vägen och går att flytta mellan fordon. En fast tar ju stor del av packen, men det är min åsikt bara.
Fredrik Thörn
Re: Lastramp
En fast o en lös tar väl ungefär lila mycket plats, måste ju ha med den lösa någonstans och den fasta tar väl bara ca 100cm på bredden och 15-20cm på djupet :)
Tackar för alla erbjudande om ramper men verkar ha löst sig på ett bra sätt nu!
Jonas Areskough
Re: Lastramp
nja där har du fel, våran tar ca 7-9cm på sin höjd, man kan med lätthet kasta in den själv högst upp i packen, eller kila mot dörrarna, en fast brukar ta ca 15-30 cm, det är rätt mycket när man ska ha med sista casen. men som sagt, det är upp till var o en, behöver vi köra skräp kastar vi ut rampen och o slipper ha den i vägen då man öppnar dörrarna. på vissa ställen lägger vi den över krångliga mattor som korvar sig och ibland upp för små trappor, så den gör mer än o vara en ramp upp på bilen.
Fredrik Thörn
Re: Lastramp
Vi får se hur nöjda vi blir eller inte blir, kanske kommer en säljes tråd snart ;)
Axel Antonsson
Presentation: Ljud- och Ljustekniker i Sundsvallsområdet med omnejd. Driver AA Event och Teknik
Re: Lastramp
Inlägg av Axel Antonsson »
Jonas Areskough skrev:Fördelen med en lös ramp är att den inte är i vägen och går att flytta mellan fordon. En fast tar ju stor del av packen, men det är min åsikt bara.
Att en ramp är vikbar betyder inte att den inte går att flytta mellan fordon. Vi har en vikbar ramp som vi flyttar mellan två fordon som även går att använda för att förenkla roddning på podiescener där man normalt kanske bara har en trappa. Fungerar alldeles utmärkt att sätta på det mesta och tar absolut inte upp mer plats än en lös ramp.
AA Event och Teknik - http://www.aaevent.se - Effektiva tekniklösningar för ditt arrangemang.
