Scentak
Emil Elmqvist
- Presentation: Svensk distributör av Nova acoustics
https://www.novacoustic.de/ - Ort: Sundsvall
Scentak
Jag söker efter ett scentak av den enklaste modellen. Taket på bilden som jag bifogar visar precis vad jag söker. Det vore ju enkelt om det bara var att bygga en bur men det är ju det där med vinklarna (lutningen). Finns det någon svensk leverantör där man kan köpa ett komplett tak av denna modell? med eller utan takduk. Kanske är det till och med någon som har ett över? Taket ska stå över ett 7x4m scengolv och vara ca 4m högt i framkant.
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Jonas Areskough
Re: Scentak
annars tar du två T-kors och två 90* hörn och tross mittemellan, antingen mitt på framifrån sett eller lite längre fram på scen från sidan sett, då får du fallet som du söker. Lite svårt att förklara, men så har vi gjort, vad det gäller duk så finns det en rätt ny tråd på sidan om just detta och Nicke hade en rätt snygg lösning.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Re: Scentak
global truss har ett lätt verktyg trusstool som du kan använda och rita själv
http://trusstool.com/tool/" onclick="window.open(this.href);return false;
dom har hör med 95 respektive 85 graders vinkel.
ex på tak som jag ritade lite snabbt
- Fredrik Thörn
Scentak
Vad använder du för att få vinkel på taket hos global truss?
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Re: Scentak
de har färdiga trevägshörn
http://globaltruss.de/en/TRUSS/Truss-25 ... ft-85.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://globaltruss.de/en/TRUSS/Truss-25 ... ht-85.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://globaltruss.de/en/TRUSS/Truss-25 ... ft-95.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://globaltruss.de/en/TRUSS/Truss-25 ... ht-95.html" onclick="window.open(this.href);return false;
använd 95 graders i bakre hörnen och 85 graders i främre
- Fredrik Thörn
Scentak
Hur djup gjorde du taket?
Kör bara prolyte så fick ordna special bitar ändå, och måste ha mer än 5graders lutning.
Emil Elmqvist
Re: Scentak
Där ser man. Vilka fler fabrikat har 3-vägshörnen med vinklar?
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Re: Scentak
Det blir nog oftast specialbeställning, för vinkeln varierar ju beroende på vilket djup man behöver på taket och vilka höjder som krävs fram och bak.
Har man sedan gjort hörn för just det taket så passar de ju bara till just det djupet och den specifika skillnaden mellan fram och bakben i höjd.
Magnus Bjäredal
Re: Scentak
Marknadens bästa och färdiga Scen tak är TAF bifogar en fil på RS 1 om man vill ha ett mindre färdigt tak, detta har riktig lutning i mitten som gör att vattnet rinner av enkelt.
- Bilagor
- roof_1 (1).pdf
- (2.01 MiB) Nerladdad 303 gånger
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Re: Scentak
att använda fasta vinklar är väl ganska kostnadseffektivt ur tillverkningssynpunkt kan jag tänka mig
jag har ingen aning om ledtider för specialbeställda hörn men gissningsvis går det fortare att få hem hörn som finns som standard
och att räkna ut höjdskillnaden mellan bak och framben är ju inte så jätteavancerad matte om man vet vinkeln, sen får man skaffa spacers i rätt längd.
Jonas Areskough
Re: Scentak
Det jag försökte förklara var det Magnus visa, om det inte framgick
måste ju var det enklaste och mest kostnads effektiva.
- Fredrik Thörn
Scentak
Fast hörn funkat om du bara har höjd i framkant att ta hänsyn till, men oftast har man någon höjd att anpassa i bakkant och då behövs det en speciell vinkel.
I vårt senaste fall behövdes 12 grader så det blev specialbeställning.
Emil Elmqvist
Re: Scentak
Tack för alla tips. Jag har nu fått tips på både begagnade och nya takvarianter. Vi får se vad det blir till slut.
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
