Led projekt
Fredrik Svensson
Led projekt
Inlägg av Fredrik Svensson »
Led projekt
Projektägare/Hårdvara: Fredrik Svensson GBL
Hårdvara: Mikael Finnhult/ Finnhults Elektronik produktion
Mjukvara: Johan Blomkvist
Anledningen till att vi startade upp detta projekt är inte kommersiellt utan vi ville utveckla något nytt intressant som vi sedan kan dra nytta av i uthyrningsverksamheten.
Samma team har jobbat med andra DMX -produkter: Vi har bl.a. gjort en Led kanna par56 med 450 högintensiva agilentdioder. Dessa har ingått i GBL:s hyrstall i drygt 5 år nu!
http://www.gbl-ljud.com/DMXRGB.htm
Projektbeskrivning: GBL Matrix
Enheten skall kunna fungera som en standalone ljuskälla för ljussättning samt ingå i cluster vid grafikgenerering. Styrning via DMX 512 samt möjlighet att generera grafik via PC program. Den skall även ges ett snyggt estetiskt utförande.
Hårdvara:
Fysiska mått 300*200*100 mm A4 format med 12 pixlar (36 dioder RGB).
Lysdioderna skulle vara Phillips Luxeon Rebell ytmonterat chip för enkel montering samt tillhörande lins (polymer optics) för bra RGB mix. Linsen går dessutom att förse med olika raster för mer symetrisk eller osymetrisk spridning.
P.g.a. Luxeonernas effekt upp till 3W var vi tvungna att utveckla ett eget kylsysytem som skulle harmoniera med kapslingens utförande. Vi valde att leda ut värmen från diodens heatpad via kortlaminatet till en 8 mm tjock alufrontplåt. Även mönsterkortets ena sida är ett heatplane. För att leda bort ev värme från trissor mm har vi även en fläkt monterad på baksidan. De utfrästa spåren på fronten (runt linserna) är inte bara estetiskt snygga utan de fungerar som inflödeshål till fläkten.
Mjukvara:
Mode 1: Möjlighet att styra pixlarna med 3 DMX channels (RGB) totalt 36 ch (12*3). Styrs antingen via Martin Lightjockey LEDtrix, Akaos eller mediaserver.
Mode 2: Utvecklat PC-program (delphi) för att kunna generera egen grafik samt ladda ned filmer 24 bilder/sek i enheterna som sedan kan aktiveras via DMX kommando från Ljusbord.
I PC-programet kan man välja storlek på matrisen samt bygga upp egen grafik.
Efter ett års arbete är vi klara med 15 fullt fungerande enheter (1 kvm). Målet är att vi skall bygga upp några kvm per år.
http://www.gbl-ljud.com/GBLmatrix.htm
Vid pennan
Fredrik Svensson
Matrix 2.JPG (1.25 MiB) Visad 7083 gånger
Matrix 1.JPG (1.2 MiB) Visad 7083 gånger
Magnus Jonsson
Inlägg av Magnus Jonsson »
Snyggt med alupanelen på fronten. Kan de ta emot DMX via ethernet via RJ45 kantakterna om man exempelvis vill köra dem via ArKaos LedMapper ?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Gillar verkligen lysdioderna, dom ser fräcka ut på något sätt.
Vad är det för inställningsmöjligheter på baksidan? DMX-adress och?
Ni får ha med dom ut på något gig inom en snar framtid så man kan se dom, dom var ju trasiga på AFBFestivalen så jag kunde inte se dom då, men Tomas gav en väldigt fin beskrivning av hur bra dom är :)
Fredrik Svensson
RJ/45 på baksidan är för kommunikation med pc programmet där man kan skapa grafik. DIP switchen på baksidan är för att ställa om i olika moder. mode 1 RGB 36 ch, mode 2 5 dmx/ch med aktivering av grafik gjord i pc program. De tre omkopplarna är till för DMX adresering. Sitter just nu på en fast istallation men kommer att användas under jobb i höst.
Fredrik Svensson
bilder från helgen då vi använde 1 kvm
/Fredrik
Fler bilder hittar ni här!
http://www.gbl-ljud.com/80tal.htm
80 tals kväll
80 tals kväll
