01v96 med Octopre LE
Inlägg av Johan Fälth »
Har ett latjo problem som börjar ge mig gråa hår.
Har en 01v96 som jag vill ansluta en Octopre LE till.
Problemet är att preampen inte vill ta emot klocka från mixern via BNC. Den syncar däremot via Adat.
Har också en behringer Ada8000, den tar emot sync via BNC utan problem.
Vet att det räcker att synca via Adat, men det känns inte lilka säkert om nått skulle hända med kabeln.
Nån som har varit med om samma fenomen? Hur gör ni när ni ansluter externa preampar?
Anton Stjärnbrandt
om nåt händer med kabeln har du väl större problem än att tappa syncen :)
Anton Stjärnbrandt skrev:om nåt händer med kabeln har du väl större problem än att tappa syncen :)
Jo, visseligen. Men syncsläpp (om det vill sig illa) kan medföra att PA:t börjar spela ettor o nollor på 0db. Inte jätte kul.
Lars Magnus Johansson
Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Inlägg av Lars Magnus Johansson »
Kör du adat. En kabel mindre att hålla reda på.
L - Lagar vinylsvarv
Nalle Vikström
Inlägg av Nalle Vikström »
Håller med tidigare talare, kör ADAT kabeln.
Tror att Octopre:n har en knapp på baksidan som berättar var synken ska komma ifrån BNC eller ADAT. har jag helt fel?
/EDIT: Ah, LE-modellen har denna knapp på framsidan. Så har du säkert redan prövat :)
/ljudfadern
Hoj hoj!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Jag tror jag har lösningen.
Vi körde Yamaha 01v96 tillsammans med Octopre och fick också lite gråa hår. Till slut satte jag Focusrite'n som clock master och mixern som slave.
Och vips så funkade allt och gjorde sen alla gånger sedan dess!
Lycka till!
Johannes
