Bas, genom "mono" regel (TT24)
Det som händer är, precis som Bosse säger, att kanalerna fightar mot varandra. En Y-kabel stoppar ju inte signalen från kanal A att, förutom att gå till målet för signalen, även påverka kanal B. Därav det nödvändiga moståndet.
Bosse Ericson
Bosse Ericson
detta skulle innebära att utgången är dc kopplad vilket
skulle leda till ett troligen större problem . beroende
på hur utgångssteget är löst
eftersom dom flesta ingångar är ac kopplade, är då
dc resistansen nästintill oändlig
Jag förstår att det inte är en lösning som är vanlig, jag bara menade att det var en teoretisk lösning.
Den enklaste lösningen torde väl vara att helt enkelt strunta i den ena baskanalen och höja den man har kvar sex decibel. Det är väl väldigt ovanligt att saker under 80 Hz inte finns i bägge kanalerna, väl? Och, sålänge man vet om detta som tekniker är det ju inget problem, eller hur?
Bosse Ericson
Christoffer Carpvik
OJojoj, nu missade jag några intensiva timmar i den här tråden märker jag..haha,,,okej..jag ska kolla på detta..Men så länge de inte blir ett jätte problem av att lägga basen på mono regeln alt. en aux. så tror jag att det kommer bli resultatet pga teknikerna som ska mixa i den kyrkan som lösningen ska finnas.
Soundfox; De skulle det kunna vara är inte hemma nu så ja kan åka ner o kika på det. Men kommer göra det imorgon. Men jag måste ju skicka L/R signalen på mono för att få ljud också. SÅ ja ska kika till routingen med. HImla meck med Mackie. Tacka vetja Yamaha.
//Carpvik
Christoffer Carpvik
Jag håller med David tacka vet jag analogbod det e bara trycka ner Mono knappen och lyfta master reglen så har man signal på mono utgången kan det bli svårare. Ja digitalbord.
- Ian Delahorne
Subs på aux tycker jag är skitlätt att göra, både på digitalbord och analogbord (mono brukar driva centerkluster), så just där är det ingen större skillnad. Största problemet brukar vara att omnis tar slut så fort.
Jag håller även stenhårt med Hasse ang inte lyfta gainen till subbasingången, det blir lätt konstigt (eq:a upp mer på kanalen).
Christoffer Carpvik
Jag har lagt subbarna några gånger på AUX tappning. Det e väldigt skönt då kan man lägga på mer på vissa kanaler och mindre på sång och på tal kanalerna så kör man utan subb. Jag tycker det känns mer rätt med AUX tappning än och lägga den på mono utgången.
Christoffer Carpvik
