svarta 3fas kontakter
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
såg att thomann säljer svarta 3 fas kontakter. ser ju snyggare ut i trossen.
http://www.thomann.de/se/cat_GF_cee_kon ... _PG_1.html
är det någon som vet om det är godkänt i sverige?
eller hur är det med det där. det som är godkänt i ett eu-land är godkänt i resten. soccapex är ju inte heller ok igentligen.
Märkningen verkar okej så de verkar va godkända men man vet aldrig vad Elsäkerhetsverket tycker.
När jag kollar i el säkerhetsboken såär igenteligen svarta kontakter för 600v men då är de märkte med 7h eller 5h. Kontaktdon för 400v är rödmärkta enligt boken.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Har dykt på de svarta bland starlights prylar så det finns iaf i sverige redan..
Jag hade för mig frågan har varit uppe tidigare, men så verkar det inte vara.
Det jag tänke på var nog när det kom upp som nyhet på Spectras sida 2003-06-10, så det är ju ett antal år sedan ;)
Nya CEE kontakter i svart utförande!
Nu har vi tagit fram CEE kontakter i svart utförande. Kontakterna är CE märkta och IP44 klassade.
För att kunna se skillnad på kontakterna så är locket på honan samt kabel- avlastningarna märkta i den färg som en vanlig kontakt skulle haft dvs. gul, blå eller röd.
Kontakterna är patenterade med ett system för en snabb ihopmonteringen.
Källa: http://www.spectraplus.se/
Altså finns det fortfarande kvar en färgmärkning som indikerar för vilken spänning kontakten är till för, så det bör inte vara några problem med det!
Det gör det dock inte på kontakterna från thomann.
Att ha ett kontaktdon som är överspecat har jag svårt att se ett problem med. Man måste ju inte skicka 600V genom det, utan specen säger max 600V.
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Det verkar ju endast vara omlackerade kontakter.
Problemet ligger ju om svarta är specade för 600V är ju att du inte får in dom i 400V om dom har "spärren" (eller vad jag ska kalla den, minns ej vad den heter) kl.5/7 istället för kl.6 som på 400V don (hittar dock inte om det stämmer).
Johnny Andersson
Johnny spärren som du pratar om som skall vara klockan 6h är väl jorden. 6h berättar väl vart jordstiftet sitter?
Johnny Andersson
Så är det ja, snacka om att man glömt en hel del sedan man gick elprogrammet och inte pysslar något med detta längre...
Men hursomhelst så passar därför inte 600V don i 400V uttag.
Johnny Andersson
Gustaf Gagge
fast thomanns kontakt don är ju specade för 400 volt då borde de väll passa i vanliga centraler
Johnny Andersson
Ja, det är inga problem.
Johnny Andersson
Gustaf: Varför är det intressant att veta om det är godkänt eller inte? Socapex är inte godkänt, men alla använder det och det är tillräckligt säkert i många applikationer - eller hur?
Använder du någonting annat än socapex till konventionellt när du arbetar?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
David Wennberg skrev:Gustaf: Varför är det intressant att veta om det är godkänt eller inte? Socapex är inte godkänt, men alla använder det och det är tillräckligt säkert i många applikationer - eller hur?
Harting använder vi...
och shucko :D
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
När ni ändå pratar lite multikabel...
Vad heter multin på bilden?
Jag har en mängd av den men de vore skönt att få ett namn på den.. den har 8 kretsar.
De är inte Socapex.
Gustaf Gagge
David: jag tycker det är väldigt intressant att veta om det är godkänt eller inte om man skall använda det i arbetet med tanke på försäkringar och alla regler som finns. om du inte tycker det är intressant kan du bara ignorera den här tråden det är ingen som tvingar dig att svara.
Magnus Lindgren
Toiva Savolainen skrev:När ni ändå pratar lite multikabel...
De är inte Socapex.
Liknar den CA/COM d&b körde med förr...
Kan ju va MIL-C från Amphenol... Kolla Elfa (kontaktdon / cirkulära kontaktdon).
Gustaf Gagge
De är inte Socapex.
Jag tycker det ser ut som något med ett militärt ursprung tex MIL-c som magnus föreslog
Toiva Savolainen
MIL-C it is.
Tillverkad för militärt bruk med högt krav på tillförlitlighet :D
Tackar
Jag tror, utan att veta, att David menar det känns en aning symptomatiskt från din sida att yra om godkännanden och certifieringar i alla tänkbara och otänkbara situationer.
Kan nästa lova att inget försäkringbolag i världen skulle vägra att betala ut vid en skada på grund av att socapex använts i riggen även om det inte är märkt med CE eller S eller något annat.
