svarta 3fas kontakter
- Gustaf Gagge
såg att thomann säljer svarta 3 fas kontakter. ser ju snyggare ut i trossen.
http://www.thomann.de/se/cat_GF_cee_kon ... _PG_1.html
är det någon som vet om det är godkänt i sverige?
eller hur är det med det där. det som är godkänt i ett eu-land är godkänt i resten. soccapex är ju inte heller ok igentligen.
Märkningen verkar okej så de verkar va godkända men man vet aldrig vad Elsäkerhetsverket tycker.
När jag kollar i el säkerhetsboken såär igenteligen svarta kontakter för 600v men då är de märkte med 7h eller 5h. Kontaktdon för 400v är rödmärkta enligt boken.
Jag hade för mig frågan har varit uppe tidigare, men så verkar det inte vara.
Det jag tänke på var nog när det kom upp som nyhet på Spectras sida 2003-06-10, så det är ju ett antal år sedan
Nya CEE kontakter i svart utförande!
Nu har vi tagit fram CEE kontakter i svart utförande. Kontakterna är CE märkta och IP44 klassade.
För att kunna se skillnad på kontakterna så är locket på honan samt kabel- avlastningarna märkta i den färg som en vanlig kontakt skulle haft dvs. gul, blå eller röd.
Kontakterna är patenterade med ett system för en snabb ihopmonteringen.
Källa: http://www.spectraplus.se/
Altså finns det fortfarande kvar en färgmärkning som indikerar för vilken spänning kontakten är till för, så det bör inte vara några problem med det!
Att ha ett kontaktdon som är överspecat har jag svårt att se ett problem med. Man måste ju inte skicka 600V genom det, utan specen säger max 600V.
Johnny Andersson
Det verkar ju endast vara omlackerade kontakter.
Problemet ligger ju om svarta är specade för 600V är ju att du inte får in dom i 400V om dom har "spärren" (eller vad jag ska kalla den, minns ej vad den heter) kl.5/7 istället för kl.6 som på 400V don (hittar dock inte om det stämmer).
Johnny Andersson
Johnny Andersson
- Gustaf Gagge
fast thomanns kontakt don är ju specade för 400 volt då borde de väll passa i vanliga centraler
Johnny Andersson
- Magnus Lindgren
Harting använder vi...David Wennberg skrev:Gustaf: Varför är det intressant att veta om det är godkänt eller inte? Socapex är inte godkänt, men alla använder det och det är tillräckligt säkert i många applikationer - eller hur?
Använder du någonting annat än socapex till konventionellt när du arbetar?
- Toiva Savolainen
När ni ändå pratar lite multikabel...
Vad heter multin på bilden?
Jag har en mängd av den men de vore skönt att få ett namn på den.. den har 8 kretsar.
De är inte Socapex.
De är inte Socapex.
- Bilagor
- kontakt.jpg (108.95 KiB) Visad 10340 gånger
- Gustaf Gagge
David: jag tycker det är väldigt intressant att veta om det är godkänt eller inte om man skall använda det i arbetet med tanke på försäkringar och alla regler som finns. om du inte tycker det är intressant kan du bara ignorera den här tråden det är ingen som tvingar dig att svara.David Wennberg skrev:Gustaf: Varför är det intressant att veta om det är godkänt eller inte? Socapex är inte godkänt, men alla använder det och det är tillräckligt säkert i många applikationer - eller hur?
- Magnus Lindgren
Liknar den CA/COM d&b körde med förr...Toiva Savolainen skrev:När ni ändå pratar lite multikabel...
De är inte Socapex.
Kan ju va MIL-C från Amphenol... Kolla Elfa (kontaktdon / cirkulära kontaktdon).
- Gustaf Gagge
Jag tycker det ser ut som något med ett militärt ursprung tex MIL-c som magnus föreslogToiva Savolainen skrev:När ni ändå pratar lite multikabel...
De är inte Socapex.
- Toiva Savolainen
Tillverkad för militärt bruk med högt krav på tillförlitlighet
Tackar
Jag tror, utan att veta, att David menar det känns en aning symptomatiskt från din sida att yra om godkännanden och certifieringar i alla tänkbara och otänkbara situationer.Gustaf Gagge skrev:David: jag tycker det är väldigt intressant att veta om det är godkänt eller inte om man skall använda det i arbetet med tanke på försäkringar och alla regler som finns. om du inte tycker det är intressant kan du bara ignorera den här tråden det är ingen som tvingar dig att svara.David Wennberg skrev:Gustaf: Varför är det intressant att veta om det är godkänt eller inte? Socapex är inte godkänt, men alla använder det och det är tillräckligt säkert i många applikationer - eller hur?
Kan nästa lova att inget försäkringbolag i världen skulle vägra att betala ut vid en skada på grund av att socapex använts i riggen även om det inte är märkt med CE eller S eller något annat.
