Sökning
Här kan du skriva förslag angående forumet. Ex. nya kategorier, förbättringar mm.
Mikael Hedman
Sökning
Inlägg av Mikael Hedman »
Försökte söka idag om det fanns någon som hade en EQ till salu, men det var för kort, så testade med DBX istället, det ignorerades för det var för vanligt, så stestade med både DBX och EQ, då fick jag att det både ignorerades och var för kort! Så kolla igenom sökfunktionen tack! :)
Magnus Lindgren
Re: Sökning
Inlägg av Magnus Lindgren »
Mikael Hedman skrev:Försökte söka idag om det fanns någon som hade en EQ till salu, men det var för kort, så testade med DBX istället, det ignorerades för det var för vanligt, så stestade med både DBX och EQ, då fick jag att det både ignorerades och var för kort! Så kolla igenom sökfunktionen tack! :)
Nu ska det va fixat... Minimalt antal tecken va satt till tre, nu är det satt till ett. Funktionen för vanligt förekommande ord är avaktiverad.
//Magnus
Mikael Hedman
Re: Sökning
Får fortfarande detta!
"Följande ord i din sökfråga ignorerades eftersom de är för vanliga: dbx."
Magnus Lindgren
Re: Sökning
Får göra en omindexering av alla inlägg inatt.
//Magnus
Magnus Lindgren
Re: Sökning
Nu fungerar sökningen som den ska.
//Magnus
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Re: Sökning
Inlägg av David Hugoson »
Är det bara jag eller??
Var är sökfunktionen??
Mikael Hedman
Re: Sökning
Ligger överst till vänster i varje kategori!
David Hugoson
Re: Sökning
Går det inte att söka "kategoriomspännande"??
Mikael Hedman
Re: Sökning
http://www.ljudoljus.net/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Om du klickar på tex nya inlägg så står det återgå till avancerad sökning, använd den eller länken jag la in!
David Hugoson
Re: Sökning
Se där, där var den...
Tack så mycket...
Svante Gustafsson
Re: Sökning
Inlägg av Svante Gustafsson »
ingen mer än jag som saknar funktionen att söka på allt i hela forumet?
Tony Rosendahl
Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon.
Re: Sökning
Inlägg av Tony Rosendahl »
Svante Gustafsson skrev:ingen mer än jag som saknar funktionen att söka på allt i hela forumet?
Jo. jag!! Fruktansvärt irriterande att inte kunna söka i hela forumet samtidigt.... :evil:
Re: Sökning
Mikael Hedman skrev:http://www.ljudoljus.net/search.php
Enligt ovan, klicka på "nya inlägg" och "återgå till avancerad sökning" så hittar ni den, kan dock hålla med om att den bör vara mer lättåtkomlig, ska se om det går att göra något åt det.
Svante Gustafsson
Re: Sökning
kalas.. släng ut den på "startsidan", för mig den mest använda funktionen på sidan.
