Sökning
- Mikael Hedman
Sökning
Försökte söka idag om det fanns någon som hade en EQ till salu, men det var för kort, så testade med DBX istället, det ignorerades för det var för vanligt, så stestade med både DBX och EQ, då fick jag att det både ignorerades och var för kort! Så kolla igenom sökfunktionen tack!
- Magnus Lindgren
Re: Sökning
Nu ska det va fixat... Minimalt antal tecken va satt till tre, nu är det satt till ett. Funktionen för vanligt förekommande ord är avaktiverad.Mikael Hedman skrev:Försökte söka idag om det fanns någon som hade en EQ till salu, men det var för kort, så testade med DBX istället, det ignorerades för det var för vanligt, så stestade med både DBX och EQ, då fick jag att det både ignorerades och var för kort! Så kolla igenom sökfunktionen tack!
- Mikael Hedman
Re: Sökning
Får fortfarande detta!
"Följande ord i din sökfråga ignorerades eftersom de är för vanliga: dbx."
- Magnus Lindgren
- Magnus Lindgren
David Hugoson
- Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Re: Sökning
Är det bara jag eller??
Var är sökfunktionen??
- Mikael Hedman
Re: Sökning
Ligger överst till vänster i varje kategori!
David Hugoson
Re: Sökning
Går det inte att söka "kategoriomspännande"??
- Mikael Hedman
Re: Sökning
http://www.ljudoljus.net/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Om du klickar på tex nya inlägg så står det återgå till avancerad sökning, använd den eller länken jag la in!
David Hugoson
Re: Sökning
Se där, där var den...
Tack så mycket...
Tack så mycket...
- Svante Gustafsson
Re: Sökning
ingen mer än jag som saknar funktionen att söka på allt i hela forumet?
Tony Rosendahl
- Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon. - Ort: Umeå
Re: Sökning
Jo. jag!! Fruktansvärt irriterande att inte kunna söka i hela forumet samtidigt....Svante Gustafsson skrev:ingen mer än jag som saknar funktionen att söka på allt i hela forumet?
Re: Sökning
Enligt ovan, klicka på "nya inlägg" och "återgå till avancerad sökning" så hittar ni den, kan dock hålla med om att den bör vara mer lättåtkomlig, ska se om det går att göra något åt det.Mikael Hedman skrev:http://www.ljudoljus.net/search.php
- Svante Gustafsson
Re: Sökning
kalas.. släng ut den på "startsidan", för mig den mest använda funktionen på sidan.Jonas Larsson skrev:Enligt ovan, klicka på "nya inlägg" och "återgå till avancerad sökning" så hittar ni den, kan dock hålla med om att den bör vara mer lättåtkomlig, ska se om det går att göra något åt det.Mikael Hedman skrev:http://www.ljudoljus.net/search.php
