Förslag på DPS med 10 ut
Patrik Svenberg
Presentation: Frilansande ljudtekniker
Tekniker för Roslagens scenteknik
Inlägg av Patrik Svenberg »
Jag är på jakt efter en DPS med minst 12 ut, men gärna en med 16 ut, analogt.
Det ska också finns olika profiler man lätt kan byta. Helst med en iPad. Exempel: Du har en scen som används för liveband och du vill kunna ändra delay och eq på högtalarna som redan är i rummet så det passar med PA'at. Och när det inte är liveband så vill du att alla högtalare spelar samtidig när det är någon DJ eller något liknande. Och ibland vill du ta bort olika högtalare för att du inte vill ha något ljud där dom sitter. Dom som jobbar där är volontärer som är mindre tekniska. Så man ska lätt kunna byta profiler 24/7. Den ska inte bara vara anpassad för bara installationer. Då när det här eventet inte är, så vill vi kunna använda den för andra saker.
Inga krav på Dante mm.
Dom jag vet av är
Xilica Neutrino, Fast den är mer anpassad för installationer. Funkar den för ett ''turne liv'' också? Någon som har erfarenhet av den? Länk på den jag tänker på
Meyer Galileo 616, hur bra funkar den till ikke Meyer högtalare? Kan man lätt byta mellan olika profiler? Länk
Kom gärna med förslag
Re: Förslag på DPS med 10 ut
Nedanstående DSP-system kan vara värda att kika på.
BSS Soundweb
http://bssaudio.com/en-US/product_famil ... web-london" onclick="window.open(this.href);return false;
Symetrix
http://www.symetrix.co/products/" onclick="window.open(this.href);return false;
Håller med Hasse!! BSS
Daniel Andreasson
Inlägg av Daniel Andreasson »
tycker BSSn är relativt krånglig att programmera och konfigurera, kolla in MTX processorerna ifrån Yamaha, straightforward att konfa, stoppa i ett breakoutkort och kör. också ipad vänlig med enkel setup för olika användare etc.etc. Den har dock inte öppen arkitektur som många av dom ovan nämnda.
MTX är faktiskt ny för mig. Jag funderade på Yamaha DME som tips men nöjde mig med BSS och Symetrix. Yamaha är självklart också ett relevant tips. Ska läsa in mig lite på MTX och vad de kan.
Jag har riktigt mycke saker modell Yamaha DME ..... :oops: :oops: :oops:
Kan nog sälja till rätt pris
Googlade lite så jag fick färska upp minnet
DME64N
DME24N
Flertal instickskort
samt en massa 19" burkar
Finns någon touch skärm för väggmontage oxo
