hjälp en novis...
Martin Nilsson
Presentation: Hej!
Martin Nilsson heter jag, glad amatör med intresse för PA och det mesta inom ljud och ljus :)
Alltid kunskapstörstande, vilket ibland kan leda till dumma frågor ;)
hjälp en novis...
Inlägg av Martin Nilsson »
Har en PA-rigg som används på hobby nivå. Tvåvägs med 4st 15+1,5" toppar 4st dubbel 15" och 2st dubbel 18".
Driver det med tre vagnar där 2st driver topp och 15basarna (en vagn per stapel, 2steg per vagn) och två bryggade steg driver 18". Allt aktivt delat i tvåväg (ett filter i varje vagn.) Kör signal från mixer till eq och vidare till filter till steg.
Vilken nytta har jag av en processor i mitt system?
Har noll koll på processorer och eg vad de gör..
Glad för hjälp av er proffs här :)
Mvh. Martin
Magnus Gustafsson
Re: hjälp en novis...
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Med en processor/DSP så får du Eq, filter, limiter etc i en och samma burk.
_________________
T b a
Martin Nilsson
Presentation: Hej!
hjälp en novis...
Okay, och då skulle jag behöva flera processorer med andra ord? En per rack? Eller kan jag sätta en på stereo signalen mellan mixern och ut till delningsfiltret med bra resultat eller är det att föredra att använda filtren i processorn?
Prossesorn är oxo delning!!
Finns lite olika, vissa är mono å då kan du ha en i varje rack eller så gör du en masterrack å en slav! Då klarar du dig med en stereo
