Fundering HighEnd DML1200 patch AVO
Hur får jag 1200 att funka???
Har fått MovingHead funktionen att lira
Men att lyckas få någon gobo, image eller video att fungera är en gåta!
Ska man patha in Layer 1-2? VideoPlayer? MediaPlayer?
Någon som kan ge mig en snabb förklaring?
Fredrik Zetterberg
Att köra DML 1200a på ett Avo bord är som att utföra hjärnkirurgi med boxhandskar på, lycka till
Never Fear Shadows,They simply mean that there is a light shining somewhere nearby....
Bullen Lagerbielke
Re: Fundering HighEnd DML1200 patch AVO
Vilken variant av DML 1200 är det?
Det finns två stycken, en med inbyggd media server och en utan.
Tack Fredric
Bullen, den med inbyggd mediaserver!
Tänkte få några snygga "gobos" över ett dansgolv
Bullen Lagerbielke
Då behöver du patcha projektorn och media servern. Media servern kan ha upp till 9 lager plus master lager. Lättaste är att kolla manualen. Leta reda på manualen till Axon media server.
Man blir nyfiken, var har du fått tag på DML 1200?
Bullen
Bullen
Jag testar det!
När man pathar så har AVO redan en mediaspelare med!
Ska testa igen
Jag är nere i ishallen (Fjällräven Center) det sitter 6st där i taket
Tänkte ha dom som lite allmän ljus nere på dansgolvet/restaurangen
Så det är inte mina
Ska testa igen
Så det är inte mina
Bullen Lagerbielke
Det låter väldigt konstigt att media servern patchas samtidigt?!?!!
Dom i Fjällräven har tre lager plus master lager. Varje DML tar typ 250 DMX kanaler.
Tack för infon
Kanske förklarade lite fel.
Den patchas inte samtidigt utan man får möjlighet att patcha in Layer 1-2, VideoPlayer och MediaPlayer när man tankar ner personally files för DML-1200án
Bullen Lagerbielke
Förstår inte vad AVO menar med "videoplayer" och "mediaplayer".
Varför inte använda Hoggen som står där och allt är färdigt på?
Jag ville ha kontroll över allt ljus, då blev det lättast att ha allt på mixplats
Å jag är AVO fan
Det blev att jag skippade "gobos" å färgsatte bara! Det funkade oxo
Å jag är AVO fan
- Pontus Thorén
- Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
testat koppla in den med cat5 mellan bord och lampa och patcha in den som active fixture? läs i instruktionsboken till ljusbordet.
