Omvandla 0-10V signal(fr. mixern) till analog avabdimmer
- Presentation: Lantmätarstuderande som läst musikproduktion under gymnasietiden, spelar på allt som låter och varit ljustekniker i KVSIF, samhällsbyggnadsektionens spex. Är del av teknikgruppen för detta spex och tidigare ordförande vilket aldrig hindrat mig från att fastna i kabelhärvorna och roa mig.
Halloj!
Kastar ut en tråd här på måfå. Jobbar i en ideell teaterförening där viljan är stor men ekonomiska medlen är obefintliga. Saken är det är det att vi tack vare vänliga själar i Göteborg(Torsten på falken m.fl) har fått ett Celco Series 2 bord från 1988 i våra händer. Har ingen aning om status på det eftersom vi ännu inte fått upp det på bänken och öppnat samt testat det.
Min fråga är främst om någon vet något vettigt sätt att bygga en omvandlare så att den analoga signalen 0-10V(som jag antar att Celcobordet har) till den analoga signalen -10-0 V som avabdimmern tar in. Eftersom vi i övrigt använder ett avabljusbord till samma dimmer är ombyggnad av dimmern eller byte av triggkort i dimmern(om man inte kan sätta en switch som växlar mellan styrningstandarderna) uteslutet som alternativ och alternativen är i princip omvandlare eller bygga om mixerbordet.
Är det någon som besitter kunskap om ett enkelt sätt att bygga en sådan omvandlare eller i övrigt vet något om uppbyggnaden av dessa celcobord?
Som sagt var viljan finns men inte pengarna så det är inga problem att lägga tid att bygga något eller modifiera bara komponenterna som behövs i princip är gratis,. Dvs. inköp av något annat mixerbord är inte heller ett alternativ, då är alternativet att nöja sig med det LB 16-6 vi redan har.
Vänligen
Olle
Edit utifall någon vet något om att bygga om bordet eller har någon info om det:
Bild på multikontakten ut på mixern:
Bild på Celcomixern:
Vänligen
Olle
Re: Omvandla 0-10V signal(fr. mixern) till analog avabdimmer
vad är det för typ av avab dimmer du har?
Vi använder i dagsläget LPU 4-8 dimrar till riggen men har i samma veva nu fått vantarna på en LPS-vagn(LPS 24 tror jag den hette, 24 kanaler 63 A in, kontrollampor och automatsäkringar på varje kanal) som vi planerar att renovera och använda som primärdimmer.
Om jag inte minns fel så har vagnarna en omkopplare just för styrspänningen!
Men P Nord här på forumet är proffs på Avab sakerna, vänta till han svarar! Han kan allt å han har säker hårdvara om det behövs
Nicke du har rätt... LPS vagnar och TOR12:or har en switch för att ställa mellan -10 till 0 VDC ( avabs analogsignal ) och " vanlig " 0-10 VDC analogsignal.
Henrik
Henrik
Kunde givetvis inte låta bli att springa ner i förrådet under lunchen och kolla på LPSvagnen. Moderkortet har mycket riktigt en switch mitt bland ic-kretsar m.m. Det var dock den enda switchen jag hittade som det kunde vara(i övrigt var det bara brytarna för varje kanal på fronten som fanns). Antar att LPSvagnens brytare sitter på moderkortet för i kasetterna verkade det inte finnas några brytare alls? Finns det något annat ställe jag ska leta efter brytare om den switch jag hittade inte är rätt?
Du har hittat rätt... kommer dock inte ihåg åt vilket holl som är vilken inställning.
Henrik
Henrik
Härligt! Då blir det att få fatt i en kabel och genomgång av mixern direkt istället för adapterbygge! Tack och bock!
Ni har rätt när det gäller vagnen och dess nätagg, men det borde finnas två switchar. Har du en så är den andra byglad. Switch 2 är för att invertera funktionen på referensen.
Tyvärr finns det inga genvägar på LPU4-8 och vad jag vet finns det ingen produkt som löser ett 0-10V till -10-0V problem. Hitta någon som är bra på analoga op-amp lösningar så kanske.
En annan knasig lösning är att hitta en 0-10V till DMX mux och en DMX till -10-0V demux. Hur många problem kan man få då???
Ni missar väll inte Elfack i Göteborg denna veckan.
Patric
Patric
Nu blev jag lite tveksam helt plötsligt såhär tidigt på morgonen, invertera funktionen på referensen, vilken referens är det?
Det här var den switch vi hittade i LPSvagnen(till höger i bild), ursäkta den mörka bilden källarförråd+mobilkamera utan blixt var ingen större hit.
Förresten, ingen som råkar ha ett elschema över LPS-vagnen eller servicemanual liggandes som pdf på datorn och har lust att maila?
Sen funderar jag; någonstans i bakhuvudet vill jag mig minnas att jag någonstans sett avab-triggkort för 0-10V, är det något som du vet något om? Behöver förvisso inte vara till LPU4-8 de fanns, funderade på vad som skiljde dessa triggkort från de vanliga. Vi har några extra triggkort liggandes till LPUerna så kanske kunde bygga om dem om det inte var några stora modifikationer så man har en LPU 4-8 att träna upp nya på för att slippa ta fram LPSvagnen varje gång bara för att se funktionaliteten.
Tyvärr missar vi elfack i Göteborg, däremot har vi planer på att besöka LLB i Stockholm någon dag nästa vecka, ska du dit?
/Olle
/Olle
Ev så kan jag ha! Dock bara i pappersformat
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Det finns en enkel lösning för LPU dimmrar som jag provat med framgång ett par gånger.
Höj ref spänningen med +10V.
= sätt + 10V i serie mellan minusen på bordet och minusen på dimmern.
Dock kan det bli lite känsligt med 0%-triggen
Ang LPS. båda switcharna från varandra eller båda switcharna ihopmot varandra.
Det ena är + ref 0 till +10 det andra är -10 till 0V
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
Låter ju lovande det här! Till och med så det går att lösa! Gäller bara att börja i någon ände och nysta, vilket blir renovering av LPSvagnen då den tydligen var byggd att kunna ta in 0-10Vsignal och en översyn av bordet.
Den andra switchen ni pratar om, vart ska den sitta i förhållande till den andra? (fotade av den switchen jag hittade på moderkortet) Tänkte så jag vet var jag ska leta.
Nicke: Om du hittar elschemat har du händelsevis en scanner eller en digitalkamera och kan tänka dig att få över dem Vet hur mycket hjälp elschemat var när vi renoverade LPUerna. Alternativt om du inte har scanner så kan vi betala portot om du har tillgång till en kopiator!
Ska tag i det! Måste upp på ett pallställ å titta i lite flyttkartonger
Servicechef Spectra
hmm. kanske bara är en switch på den modellen. Kanske blandar i hop med de gamla avab 24 muxarna.
Ta ett 9V batteri och testa om refen vänder när du ändrar switchen.
Skall lysa på fullt när den är i -10 till 0V och inte har signal.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
- Presentation: Jobbar på Studiefrämjandet i Gbg, ljus ljud och hus.
Samlar på prylar och försöker att hjälpa lokala teatergrupper med teknik, ibland avancerat tiggeri.
Kolla den minsta AVAB- mixer ni fått. ( med batteri) på den kunde man ändra refen, tror jag.
Tack för en absolut görskojig lördag med KTHarna , Masthuggsteater, Peter F på Operan och Råger och Erik J, med goda historier. Vinden Viskar och allt annat.
Ska vi göra! Tack själva! det är en helg vi sent kommer glömma. Hoppas innerligt att ni har vägarna förbi stockholm så vi kan återgälda och visa er runt där vi håller hus!
Var igår å letad bland flyttlådor och pärmar! Tyvärr så hittar jag inga scheman, men jag ska leta mer!
Är just med att flytta å städa ut mitt gamla lager å jag känner på mig att jag inte ha slängt papprerna
attans då Känner dock igen fenomenet Någonstans ligger de alltid, som den där j'kla nyckeln till vattenposten som man vet att man lagt på ett bra ställe så den inte kommer bort över vintern
