Kaskader
Här kan du diskutera bubbelmaskiner, pyroteknik, eld, snömaskiner, skum, co2, konfetti, fläktar mm.
Anton Gildebrand
Kaskader
Inlägg av Anton Gildebrand »
Måste man vara certifierad pyrotekniker för att få skjuta av guld/silverkaskader på scen?
Gustaf Gagge
Re: Kaskader
Inlägg av Gustaf Gagge »
måste och måste.......
du måste ha tillstånd för innehavet och skuttillstånd för att få skuta av pyrot.
inget du ska pyssla med utan utbildning. man kan ju orsaka ganska allvarliga skador både på människor och egendom med pyro.
Anton Gildebrand
Re: Kaskader
Ok! Tack, då vet jag :)
Carl Bergander
Re: Kaskader
Inlägg av Carl Bergander »
Men gäller det även om man inte använder krut?
Danne Persson
Re: Kaskader
Inlägg av Danne Persson »
Carl Bergander skrev:Men gäller det även om man inte använder krut?
Om du tänker på effekter som avfyras med tryckluft, typ konfetti, så är svaret Nej.
Anton Gildebrand
Re: Kaskader
Vad gäller om man vill elda på scen då? Typ t-röd eller vad man nu brukar använda!?
Re: Kaskader
Gustaf Gagge skrev:måste och måste.......
Det stavas SKJUTA ;)
Gustaf Gagge
Re: Kaskader
Hoppsan!.
Gustaf Gagge
Re: Kaskader
Eld! då skall du ha en utbildad brandvakt inte bara under eldandet. den ska också efterbevaka efteråt. denna tid beror lite hur "eldandet" går till.
man ska också ha ett heta arbeten tillstånd. som utfärdats av fastighets ägaren.
brand vakten ska också vara utbildad i heta arbeten.
Detta gäller faktiskt Pyro också då pyro räknas som hett arbete.
DVS Gör inte detta själv utan ta in någon som kan.
som jag sa tidigare så är pyro och ELD farliga grejer.
förr i tiden var brand ett av de största hoten mot teatrarna.
dessutom kan det bli så illa att man får en dammexplosion. den kan blåsa ur hela byggnaden.
