Funderingar kring delningsfrekvens
David Frökärr
Inlägg av David Frökärr »
Jag har ett system där jag tänkte blanda 15" och 18" basar. Är det någon som har bra erfarenhet av vilket frekvensomfång respektive storlek spelar bäst i, när de spelar tillsammans?
delning
Inlägg av Johannes Nordgren »
80-120 ev. 150Hz beroende på element.
David Frökärr
Du menar då att 18" spelar upp till 80Hz och 15" spelar upp till 120Hz?
Menar du att bägge storlekarna ska vara med och spela från botten?
Hoj!
Om du har en lowcut på delningsfiltret ställer du in den på 30Hz
Då spelar 18' mellan 30-80Hz
Sen beror det på vad du har för toppar. Jag hade 15' 10' 1,5'
Då spelade 15' mellan 80-250Hz 10' spelade mellan 250-1500Hz och diskanten 1500-...
Men det beror ju på topparna. Vad är det som ska lira till?
Johannes
David Frökärr
Hade tänkt att köra mina VRX toppar till detta och dom är ju bestyckade med 12" mid.
Jag har en dbx 480 som jag tänkte styra allt med.
/df
Martin Cargerman
Inlägg av Martin Cargerman »
Kolla Med killarna på septon om färdiga dsp ellere på harmons hemsida
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Vilka basar handlar det om? Om du har verkningsgradskurvor för båda kan man ganska enkelt maximera ljudtrycket. Om stegen lämnar mindre än högtalarna tål kan man alltid skruva tills allt klipper samtidigt.
Raderad användare1
Presentation: Denna användare är anonymiserad enligt önskemål
Re:
Inlägg av Raderad användare1 »
Andreas Vinnberg skrev:Vilka basar handlar det om? Om du har verkningsgradskurvor för båda kan man ganska enkelt maximera ljudtrycket. Om stegen lämnar mindre än högtalarna kan man alltid skruva tills allt klipper samtidigt.
Haha det kallar jag Gainstruktur :P
Andreas Vinnberg
Re: Re:
Om du har ställbar gain på slutstegen så går effekten att uppnå med god gainstruktur.
