Multiscreen layout
Här kan du diskutera Arkaos, Hippotizer, mediacontent mm.
Sebastian Silvén
Multiscreen layout
Inlägg av Sebastian Silvén »
Kan man göra en stor bild 3072 x 2304 av följande?
1st Dator
2st Grafikkort
2st Matrox Triplehead2Go
6st Projektorer
1st Mediaserver
+ massa kabel
se bifogad bild...
Multiscreen Layout
Multiscreen Layout
Mattias Eriksson
Inlägg av Mattias Eriksson »
Jag har ingen aning, men det kanske vore lättare att se vad du menar om du infogat en lite mindre bild...
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Du har skrivit server 1 och server 2? Kan nog bli svårt att få det att fungera ifrån 2 olika datorer? Menar du ifrån samma dator?
Tripleheaden klarar väl av att skapa 3 st i bredd, men frågan är om du klarar att dela upp bilden även på höjden.
Varför så hög upplösning? Ska alla 6 projarna justeras in så att de visar en enda stor bild? Tror diskussionen ang svårigheten i detta varit uppe tidigare.
Sebastian Silvén
Mattias Eriksson skrev:Jag har ingen aning, men det kanske vore lättare att se vad du menar om du infogat en lite mindre bild...
Ursäkta mig kommer mindre....
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Med lite pill bör du nog kunna få det att fungera... Vet iaf att med Windows så kan du flytta skärmarnas position i förhållande till varandra.
Eller varför inte ha en proj som klarar upplösningen direkt?
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
arkaos har väll en funktion för att överlappa projektorer, jag provade det en gång och tyckte att det funkade hyfsat men med ganska mycket fininställning på projarnas positioner.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Äh, det är klart att man kan lägga ihop flera projar. Det gjorde man ju hela tiden Förr(tm). Rigga 19 st Kodak 2050, fram med linjeringsbilderna i Wess Plastics glasramar, slå på och ställa in mot 6 dukar i bredd, tre projar per duk, så att man kan köra en enda bredbild över alla dukarna utan att man kan se skarvarna. Snacka om bredbild (det blir 8:1, för övrigt, om duken är 2 m hög så är den 16 meter bred...). Lägg så på en Dataton-programmering som får den lilla Macen att svettas lite, och så kröner man det hela med en motorstyrd zoomglugg på mittenduken så att man kan köra zooomningar i bildspelet. (När Sparbanken skulle byta logga till den där färgglada som ser ut att komma från Yellow Submarine, typ, så var jag med och gjorde det där. 18 timmar rigg, 20 minuter show, packa och åk hem. Det var grejor det.)
Sebastian Silvén
Magnus Jerkrot skrev:Med lite pill bör du nog kunna få det att fungera... Vet iaf att med Windows så kan du flytta skärmarnas position i förhållande till varandra.
Tyvärr handlar det inte om just upplösningen anledningen till att jag vill köra 1024 är för att min grafik är gjord i det...
Jag vill täcka in en så pass stor yta att 1 proj inte klarar det
ca 60 x 30m eller vet ni någon proj som klarar det på ca 18m höjd? =)
Jag vet att jag kan köra 3st skärmar på bredd med Arkaos men jag vet inte hur det fungerar med flera på höjden...
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Måns Nilsson skrev:Äh, det är klart att man kan lägga ihop flera projar. Det gjorde man ju hela tiden Förr(tm). Rigga 19 st Kodak 2050, fram med linjeringsbilderna i Wess Plastics glasramar, slå på och ställa in mot 6 dukar i bredd, tre projar per duk, så att man kan köra en enda bredbild över alla dukarna utan att man kan se skarvarna. Snacka om bredbild (det blir 8:1, för övrigt, om duken är 2 m hög så är den 16 meter bred...). Lägg så på en Dataton-programmering som får den lilla Macen att svettas lite, och så kröner man det hela med en motorstyrd zoomglugg på mittenduken så att man kan köra zooomningar i bildspelet. (När Sparbanken skulle byta logga till den där färgglada som ser ut att komma från Yellow Submarine, typ, så var jag med och gjorde det där. 18 timmar rigg, 20 minuter show, packa och åk hem. Det var grejor det.)
Totalt offtopic men det blir så roligt när du skriver om bredbild och man får tokscrolla för att läsa det (pga av bilden ovan):)
Johnny Andersson
Sebastian Silvén
Igen....jag är ledsen för bilden =)
Robert Carlberg
Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Inlägg av Robert Carlberg »
Hej Sebastian!
Inga problem!
Detta går att göra med följande:
1st arKaos A10 mediaserver med mjukvaran MediaMaster.
2st Matrox triplehead2go.
6st projektorer.
+kablar.
Sebastian Silvén
Hej Robert!
Det går inte att göra med Arkaos VJ DMX 3.6?
Finns det någon schysst spec på skillnaderna på VJ DMX vs. MediaMaster?
Robert Carlberg
Hej igen!
Jo det går även att göra med ArKaos VJ DMX.
Skillnaden mellan VJ DMX och MediaMaster är att MediaMaster är ett helt nytt program som skapades för att användas som Mediaserver till ljusbord.
VJ DMX var från början ett VJ-program och sedan kom DMX biten i efterhand. MediaMaster är helt gjort från början och omdesignat vilket gör att det är enklare och tydligare att använda än VJ DMX.
Du kan få plats med mer material i ditt biblotek. Om du flyttar eller tar bort material i bibloteket så påverkar det inte din programerade show som det gjorde på VJ DMX m.m.
Och framförallt så klarar MediaMaster att arbeta med datorer som har "multi-core" processorer vilket gör att du kan spela flera klipp i samtidigt och hög upplösning utan att det hackar.
I MediaMaster så ingår även Led Mapper vilket man förut fick köpa till VJ DMX.
Philip Olsson
Re: Multiscreen layout
Inlägg av Philip Olsson »
Även Dataton Watchout borde du kunna använda till detta men jag tror Arkaos är billigare..
// Philip
Robert!!
Finns det möjlighet att köpa det nya programet till bättre pris om man redan har köpt VJ DMX, typ som update
Robert Carlberg
Hej Nicke,
ArKaos hade ett erbjudande om att uppgradera till MediaMaster under den första månaden som tyvärr har gått ut nu. Men jag kan höra mig för hos ArKaos och se om dom fortfarande kan göra något på priset men det är inget jag kan lova. Maila mig på robert (snabel-a) hofmann.se så jag har din mail-adress så hör jag av mig.
