Arkaos fundering
Här kan du diskutera Arkaos, Hippotizer, mediacontent mm.
Arkaos fundering
När jag startar Arkaos så kommer programmet upp på skärmen (primära) vidare när jag trycker ctrlA så kommer bilden på den primära skärmen.
För att få bilden på sen sekundäraskärmen så måste jag kasta om dom i kontrollpanel i widows(alltså publikskärmen blir primär), vidare drar jag tillbaka programet till min "lilla" skärm som nu är sekundär.
Låter inte så konstigt, men måste jag göra någonting så poppar allt upp på den stora skärmen.
Hur ska jag lyckas få min primära skärm att va på den lilla och Arkaos bild komma upp på den stora publikskärmen(sekundära)??
Andreas Hårsmar
Presentation: Jobbar på Nöjesbyrån i karlskoga som ljudtekniker.
Inlägg av Andreas Hårsmar »
ja har bara kollat lite på arkaos. men ja tror att du måste gå in under menyn view och trycka på toggle fullscreen.
070 321 08 92
ja det är då den hamnar i primär skärm
Robert Carlberg
Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Inlägg av Robert Carlberg »
Hej Nicke!
Om du går in Edit-Preferences-Monitors så kan du välja vilken av skärmarna som ArKaos hittar som ska vara din "Output"-skärm.
oki, ska testa det i morgon.
tack
Det funkar nu, det var så att jag hade samma namn på bilskärmskorten varvid den stod i "fel" läge så nu är jag nöjd :)
