Strömläckage?
Jesper Fredin
Strömläckage?
Inlägg av Jesper Fredin »
Har en 24 kanals dimmer som inte funkar riktigt som den skall. När alla reglar på ljusbordet är på noll så glöder det lite i alla lamporna. Ganska så irriterande.
Har hört att man kan koppla in en ballast (tror jag det heter) eller något som får det helt svart. Nån som vet hur man skall göra?
Albin Roslund
Presentation: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Inlägg av Albin Roslund »
är det inte preheat då?
Jesper Fredin
Albin Roslund skrev:är det inte preheat då?
vad menas med det? :oops:
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Att dimmern håller lite spänning på alla kanaler så att glödtrådarna hålls uppvärmda hela tiden; de svarar snabbare när man vill blåsa på, och jag tror livslängden ökar på lamporna? Preheaten borde du troligtvis kunna justera i dimmern
Jesper Fredin
Tack för era snabba svar. Skall prova justeringen!
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
En triac dimmer läcker 30-50V när du styr ut 0% även om du sängt av preheat. Det är konstruktionen med Triac eller thyristor som gör detta. Detta märks på glödlampor med väldigt små effekter typ 30W och mindre eller glimlampor. I specifikationerna för dimmer anger dom seriösa dimmer tillverkarna lägsta effekt dimmern klarar av att hantera. Om man kopplar lägre en denna effekten kan lamporna "själv trigga" och du har fått ett fint disco ljus.
Det är denna läck spänning som dödar switchade nätagg i t.ex. movinglight. Dessa nätagg laddas upp av läck spänningen och när elektroniken har laddats tillräckligt startar armaturen och sprattlar till för att sedan dö. Detta kortar livslängden dramatiskt och kan störa din show.
Hur menar du nu Patric? Hur kan dimmer knäcka switchade nätagg? Eller menar du att dom är kopplad till en dimmer kanal.
Patric Nord
Ja, ursäkta jag glömde det. Det med nätagg gäller då man försöker sig på att anväda en framkants dimmer (triac,thyristor) som on/off för movinglight eller liknade produkter.
Många dimrar har on/off kurva, men det kan jag inte rekomendera för movinglight eller andra produkter med inbyggt nätagg. det är oftast inget problem när den är "ON,100%" men vid "OFF,0%" kommer problemen.
Något annat man skall tänka på är effektförlusten på ca 3-5% äver en triac dimmer med en bra drossel. Denna förlust kan också ställa till det.
http://www.avab.se/meny/dim_info.htm hittar ni dimmer teknik info för den som vill.
Oki, då är jag med!!
Jag var just och läste på din sida! :-) Ser att du har några MSR lampor till salu, är dom beg? Vad är det för sockel
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Okero har en lösning på att mata moving från dimmer.
De har en omkopplare med tre lägen;
* Dimmer
* Fast ström
* Av
Den omkopplaren kopplar förbi hela triav-delen i dimmern och man erhåller en ren sinusvåg. Av-läget är också av, och inte dimmer på 0%.
Funkabrava!
