Visualisering i PC för en helgröngöling!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Halloj!
Observera att detta är helt nytt för mig då jag är ljudtekniker och att vissa saker jag skriver därför kan låta lite trögt =)
På ett jobb härom veckan satt jag och pillade och fick lite introduktion på ett Pearl 2004. Fick en genomgång på hur man ställer in en MH till en scen, alla dess funktioner, spara ner på en Playback. Det var vad vi han men jag fick ändå en liten inblick i hur ljusprogramering går till.
Tanken var att jag via Martin Lightjockey skulle lära mig lite på egen hand nu när jag har ganska lite jobb för tillfället.
Dock tog det tvärstopp då jag inte fattade hur jag t.ex. börjar att bygga upp en scen att hänga ljus i.
Vad jag har sett från detta programmet så kan man t.ex. bygga en trossbur för att sedan hänga ljus i densamma och sen visuellt se det man programmerar. Dock har jag efter lite letande inte hittat något ställe där man "insertar en Mac250" t.ex.
Jag är inte otålig och omöjlig till att läsa manual men jag har verkligen inte hittat funktionen.
Måste man importera en lampa till programmet för att det ska funka eller hur ligger det till.
Finns det nån MLJ for dummies eller är manualen den bästa.
//Ljustekniker"wannabie"
Du lägger in alla armaturer via "Setup" och "Fixture Configuration".
Själva offline till LJ är lite light version, dvs du kan inte bygga egna trossar och liknande, utan du får välja bland några färdiga exempel eller be snällt på Martins supportforum att någon med fullversion av visualiseraren kan bygga trossen åt dig.
När offline är startat väljer du "Read fixturelist" och alla armaturer som har en offllineprofil dyker upp och du flyttar runt dessa i X, Y och Z led tills de hänger där du vill.
Kalas!
Tack Jonas! Hittade både lampor och färdiga scener. Hur får man bort alla "hjälplinjer" eller vajrar eller vad det nu ska va!??
Har börjat pilla lite nu, och hittat en del.
Om nån har några mer nybörjartips så släng gärna med dem.
Hm, vet inte riktigt vilka hjälplinjer du menar, de enda jag kan komma på är de som kommer fram när man ALT + klickar på en armatur för att flytta den till sin position, men de försvinner ju när man släpper armaturen.
Linjer!
När jag valt en färdig scen så kryllar det av en massa linjer som ligger i vägen och iriterar när man redigera MH.
Har en fråga till. Har ibland tillgång till ett Pearl 2004, och om följande är möjligt hade man kanske kunnat sitta och lära sig lite på det sättet, eftersom man inte har en rigg, konstant uppkopplad att sitta och öva med.
Är det möjligt att koppla in ett Pearl-bord eller nåt annat bord via Usb-interface till datorn så man kan se visuellt på datorn det man gör fysiskt på bordet?
Nu avslöjar jag min nybörjarnivå på riktigt =)
Peter Jönköping Hallin
På Avos download sida finns en manual till hur man kopplar in en Pearl till COM-porten på en PC.
Man kan ju även köra PC versionen av Pearl och Avo´s visualiserings program på samma dator.
Har du hårdvaran till LJ? I så fall använder du bara DMX in och patchar 1:1 så ser du i visualiseringen vad du gör på bordet, förutsatt att samma typer av armaturer ligger på samma adresser i både bordet och LJ.
Pearl!
Hallo igen!
Hittade Avos mjukvara och där var det lite lättare att känna igen sig.
Har laddat ner och ska börja dona lite. Får hoppas att jag inte fastnar lika fort som sist d.v.s. att jag inte kan adressera in några MH.
Det märker vi.
Tack för hjälpen så länge.
Pearl!
Kände igen mig mycket bättre i Pearl 2004 simulator.
Däremot fick jag inte ihop det med Avolites Visualiser.
Jag har lagt in och adresserat MH i Visualiser men är nu helt lost på hur jag kopplar ihop de två programmen. Fick höra att det skulle gå men som sagt, helt lost!
Nån som kan hjälpa till?? rätt taggad på att komma igång.
Du väljer MODE "run" och väljer sedan DMX "simulator".
Så kan du köra det på samma dator.
Adressera amaturer i 2004
Hej igen!
Sorgligt men sant så börjar jag hitta tjusningen med ljus, trodde aldrig att detta skulle hända.
Nåväl, fick en färdig fil av en bekant och kunde därmed börja att programmera scener i 2004 simulator, INTE visualiser!!
I denna filen låg alla amaturer uppradade och då var det väldigt enkelt att börja arbeta.
Dock har jag FORTFARANDE inte hittat hur jag på egen hand lägger in amaturer i pearl 2004.
Har fått höra följande varav det första är givet.
"Du gör på samma sätt i simulator som på bordet i verkligheten (!!), dock är det rätt bökigt då denna funktion ligger ett par menyer in för att man inte ska rota där för mycket (!??) kan inte hjälpa dig utan att se det framför mig"
Är det någon som kan instruera detta eller hänvisa till vilken sida i manualen som behandlar detta så kan jag leta själv, helt handlingsförlamad är jag inte =)
Mors och Tack!!!
Nu ska vi se om vi kan reda ut det här utan att det blir jätte krångligt.
Att själv lägga till en fixture i Pearl simulatorn eller Avolites Visualiser, görs på samma sätta som att göra en ny till bordet.
Man använder alltså samma personality files till simulatorn som till bordet.
Dessa är i princip .txt filer som är skrivna enl. en speciell standard. Om man öppnar en redan befintlig fil så får man ganska mycket hjälp med vad som skall stå på vilken rad, men att skriva en från scratch är lite krångligt.
De flesta armaturerna på marknaden finns redan gjorda och går att ladda ner från:
http://www.avolitesdownload.com/Persona ... efault.asp
I simulator så får man ju upp en "vanlig" filväljar ruta så du kan själv leta upp vart du lagt dina filer, men till vis. så har jag för mig att dom måste ligga i en speciell mapp.
När man installerar vis 7.12 så får man en fråga om den skall lägga till pers. filer, den lägger då alltså upp alla pers. filer som finns inbakade i den versionen av vis.
Vilket torde vara dom som fanns innan den senaste versionen av vis. släpptes.
Hampus Fredriksson
Presentation: Jag heter hampus. Bor i Norrköping och försöker jobba så mycket som möjligt med Ljus. Mina vänner som inte jobbar med ljus tycker att jag är töntig när jag snackar om mina lampor och effekter och där av har jag fått mitt smeknamn Ljusnörden
Re: Visualisering i PC för en helgröngöling!
Inlägg av Hampus Fredriksson »
Jag kör avolite! Har på diverse mässor testat olika bord som då varit kopplade till en visualiser med rök och färgvisualisering som Avolight loggan i nederkant.
Har sätt samma program på olika produkt bilder etc
Kan inte hitta nån Info om det. Finns det nån som vet om det finns ett komplement till den gamla versionen som bara visar beamen som sträck?
Det värsta som finns är människor som klagar på att lamporna lyser i ögonen
